VW Vento-Датчик
- unforgettable
- Регистриран на: Чет 07 фев 2013 10:03
- Автомобил: VW Vento 1.8 MPI 90 h.p.
- Двигател: ABS
- Местоположение: Силистра
VW Vento-Датчик
Този датчик на снимките как се нарича и как да го махна?
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Re: VW Vento-Датчик
Това до колкото виждам е датчика за температурата на водата. Сваля се, като се махне тази пластмасовата скоба. Само на нея се държи.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Re: VW Vento-Датчик
Изтегли фибата наляво(ухото и стърчи ) , датчика ще се освободи.
Датчика е 4 пинов и е за водата.
Един път дава инфо на компира , втория път към таблото(до колкото знам).
Слага се тапа на негово място , но ако не искаш да си купуваш мокри кърпи , сложи го отново
- unforgettable
- Двигател: ABS
Re: VW Vento-Датчик
Има ли вероятност колата да пали трудно от нея?
Последна промяна от unforgettable на Пет 20 дек 2013 14:21, променено общо 1 път.
- xalerrelax
Re: VW Vento-Датчик
Не съм чувал.....какво се случва с колата ?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: VW Vento-Датчик
Има вероятност да пали трудно,но не е и въобще.
Ако не пали хич,търси проблема другаде:бобина,датчик на хол,клеморед,компютър...
Re: VW Vento-Датчик
Това е температурен датчик които дава инфо на ЕКу-то, колко е загрял двигателя и от там компа контролира количеството бензин което да постъпи в двигателя.С две думи нещо като електронен смукач.ОТ него може да не пали,ако хвърля много гориво като мокри свещите(дави колата).
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: VW Vento-Датчик
Ако до сега не е свалян,бая клатене и дърпане ще падне.
Може и тройника да счупиш,поне не е скъп.
И искай с новия датчик да ти дадат нов О-пръстен.
Потребители, разглеждащи този форум: danco и 79 госта
