ПРОБЛЕМ С ПАРНОТО
NitroSonyc
Регистриран на: Чет 11 май 2006 20:27
ПРОБЛЕМ С ПАРНОТО
Мнениеот NitroSonyc » Вто 26 дек 2006 14:55
Първо да каже че съм прочел всичко до сега от форума по въпроса.При мене обаче проблема е друг , имам парно само като отвори термостата и подържам оборотите над 3000 паднат ли на по малко постепенно парното изстива!!! Голфа ми е 1.3i NZ калпаните на маркучите отдавана съм ги разкарал.
mod edit: vaskoto1
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Вто 26 дек 2006 16:14
Размени си двата маркуча :D
NitroSonyc
Мнениеот NitroSonyc » Вто 26 дек 2006 16:21
Итова опитах но никакъв ефект.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 26 дек 2006 17:10
ми тогава време е да сменяваме радиаторче ;)
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 26 дек 2006 18:09
wili98 написа:ми тогава време е да сменяваме радиаторче ;)
или водна помпа
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 26 дек 2006 18:49
радиатора на парното се е запушил и минава малко антифриз през него.пробвай дали има разлика когато пуснеш вентилатора например на втора или трета степен дали започва да духа студено, при мен беше така имах слабо парно, само при високи обороти на двигателя се засилваше, а когато пуснех вентилатора на по висока скорост, парното започваше да духа хладко.водната помпа я бях сменял така че остава да е радиатора на парното.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 26 дек 2006 20:25
niks76 написа:
или водна помпа
Ако е водна помпа както казва Никс.. колата би загрявала... така че обърни внимание...
spacegear
Регистриран на: Сря 27 дек 2006 22:38
Мнениеот spacegear » Сря 27 дек 2006 22:47
ако знаеш Аспаруховия мост в Варна можеш да я метнеш от там и проблем няма да имаш. :wink:
chefito
Мнениеот chefito » Чет 28 дек 2006 6:04
spacegear написа:ако знаеш Аспаруховия мост в Варна можеш да я метнеш от там и проблем няма да имаш. :wink:
Нещо не стартираш много добре в тоя форум...
По темата: И аз съм със същия проблем ама нещо нямам желание да го сменявам това радиаторче май е много работа :(
Nachev
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 16:47
Мнениеот Nachev » Чет 28 дек 2006 10:39
При мен е подобно ама е от испарителя ,който е вързан на изхода на парното. Аз обаче карам на бензин и след някой друг ден ша го махна.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 28 дек 2006 15:32
запушен радиатор
тръгнала водна помпа
въздух в системата
ниско ниво на антифриза
проблем с клапите
chefito
Мнениеот chefito » Чет 28 дек 2006 19:02
Днес след:
смяна на антифриза
смяна на термостат
смяна на датчик темп
обезвъздушаване
Проблема не беше решен. Парно няма при 90 градуса стабилна температура. Утре ще ида да пробвам с пароструйка да поизмия радиаторчето и дано стане.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 28 дек 2006 21:14
chefito написа:Парно няма при 90 градуса стабилна температура. Утре ще ида да пробвам с пароструйка да поизмия радиаторчето и дано стане.
до тук като те гледам си набутал има няма 50-60 кинта...
Ай сега вместо да ходиш да правиш още гимнастика, задели още 70-80, свържи се Niksi или Ваското1, и ще разбереш какво е да имаш парно!
друго не върши работа... ;)
chefito
Мнениеот chefito » Пет 29 дек 2006 10:18
wili98 написа:
Те са у софийско :)
Ами пробата ще ми е безплатна....ако не стане ше го мисла тогаз :)
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 30 дек 2006 16:59
колега хвърляла ли ти е дунапренчета ако да сменяш клапи и се оправя, ако не са хвърчели дунапренчета значи гласи 30-40 лв. за радиаторче (става и от 2ка) сменяй и вътре става сауна.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
