Здравейте колеги.
Може ли някой да ми каже как мога да си проверя датчика който се намира на троиника на главата.Става дума за охлаждащата система.Казаха ми че той подава информация за стойноста на температурата на таблото.Онзи ден ми се пръсна целия тройник по време на движение.След ремонт перката се включва на 75° който ги показва на таблото.Има ли вероятност този датчик да се е повредил след аварията и да подава грешна информация.И има ли начин някак си да го проверя дали е напълно изправен или да търся нов.
Проблем с температурен датчик на Венто
mita4etokz
- Регистриран на: Съб 04 окт 2008 19:11
- Местоположение: Казанлък
- parno
Re: Проблем с температурен датчик на Венто
Има тема за този датчик,потърси я. Мери се съпротивлението на двата му кръга..единия е за таблото а другия е за компютъра. Датчика е 40 лв.,може обаче и таблото ти да е скапано.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
По принцип за включването на перката отговаря датчика на радиаора
така че може и той да е проблемен.
така че може и той да е проблемен.-
mita4etokz
Благодаря ви колеги.Потарсих тема преди да отворя нова,но не открих.Ако може дайте ми линк към нея.
Намерих на едно място как да го примеря, но за целта ще ми трябва съд с вряла вода да речем.
Има ли начин да избегна тази гимнастика и да го примеря на място.
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
Ето на тези два пина са показаниета за компа в зависимост от съответната температура а на другите два ти е за таблото техните стойности трябва да са някъде на половината на тези за компа
mita4etokz
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Ето темата,поста на доктора http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=317264&start=15
Мериш на място,просто откаччаш куплунга и мериш.
Съотношението на двойката пинове е 47,7 за таблото към 52,3 за компа.
Значи мериш в дадения момент независимо от температурата показанията на двете двойки и смяташ по начина на доктора.После може и контролно замерване като подгрееш колата и пак да сравниш съотношенито отговаря ли.
