Golf 4 1.6 benzin Service 3000 km
walking_on_air
Регистриран на: Сря 11 дек 2013 23:03
Мнениеот walking_on_air » Сря 12 фев 2014 19:05
Здравейте колеги! Така, прочетох какви ли не статии и никъде не прочетох какво точно и ясно значи тази грешка.. Значи като дам на контакт без да паля и се показва Service 3000km (вече е 2900) и като запаля изчезва.. някъде пишат че значило след 3000 км смяна на масло, което няма как да е защото я взех на 126 800 км и го смених, а сега е на 129 500. Други пишат че това играело ролята на брояч и сам можело човек да си я настрои, вместо да брои километрите направо като останат 3000 да го предупреждава с VAG-COM може би.. искам да се допитам и до вашето мнение дали е нещо лошо или няма от какво да се притеснявам, както и по какъв начин мога да го махна че дразни.. Моля да пишат хора които знаят за какво иде реч. ;) Благодаря предварително и се извинявам ако не съм уцелил мястото на темата! :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Golf 4 1.6 benzin Service 3000 km
Мнениеот radotom » Сря 12 фев 2014 20:48
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Мнениеот pepo_1986 » Чет 13 фев 2014 17:37
може да се занули ръчно,няма от какво да се притесняваш.Това ти напомня наистина за смяна на масло но като го занулиш заедно със смяната и интервала е 15000км.
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Чет 13 фев 2014 17:41
. Натискате и задържате бутона за нулиране на "дневния" пробег (долу в дясно на таблото
2. Завъртате контактния ключ на позиция "контакт" (не палите)
3. Пускате бутона за "дневния" пробег и на дисплея излиза Service OIL
4. Завъртата бутона за сверяване на часовника (долу в ляво на таблото) на дясната страна
5. На дисплея излиза Service OIL ----
6. Ако искате да занулите и Service INSP, натискате отново бутона за зануляване на "дневния" пробег (долу в дясно), на дисплея излиза Service INSP
7. Натискате отново бутона за часовника (долу в ляво) на дясната страна и на дисплея се показва Service INSP ----
walking_on_air
Мнениеот walking_on_air » Пет 14 фев 2014 12:23
Мерси, за сега го оправих и не се показва пък да видим! :)
