Golf 4 1.6 benzin Service 3000 km
walking_on_air
- Регистриран на: Сря 11 дек 2013 23:03
Здравейте колеги! Така, прочетох какви ли не статии и никъде не прочетох какво точно и ясно значи тази грешка.. Значи като дам на контакт без да паля и се показва Service 3000km (вече е 2900) и като запаля изчезва.. някъде пишат че значило след 3000 км смяна на масло, което няма как да е защото я взех на 126 800 км и го смених, а сега е на 129 500. Други пишат че това играело ролята на брояч и сам можело човек да си я настрои, вместо да брои километрите направо като останат 3000 да го предупреждава с VAG-COM може би.. искам да се допитам и до вашето мнение дали е нещо лошо или няма от какво да се притеснявам, както и по какъв начин мога да го махна че дразни.. Моля да пишат хора които знаят за какво иде реч. ;) Благодаря предварително и се извинявам ако не съм уцелил мястото на темата! :)
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Golf 4 1.6 benzin Service 3000 km
Търсене -> Service -> http://www.vwclub.bg/forum/search.php?keywords=service&terms=all&author=&fid%5B%5D=5&fid%5B%5D=6&fid%5B%5D=7&fid%5B%5D=34&fid%5B%5D=78&fid%5B%5D=24&fid%5B%5D=88&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
Ако и това не помогне да се изясни ситуацята...
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
може да се занули ръчно,няма от какво да се притесняваш.Това ти напомня наистина за смяна на масло но като го занулиш заедно със смяната и интервала е 15000км.
- pepo_1986
. Натискате и задържате бутона за нулиране на "дневния" пробег (долу в дясно на таблото
2. Завъртате контактния ключ на позиция "контакт" (не палите)
3. Пускате бутона за "дневния" пробег и на дисплея излиза Service OIL
4. Завъртата бутона за сверяване на часовника (долу в ляво на таблото) на дясната страна
5. На дисплея излиза Service OIL ----
6. Ако искате да занулите и Service INSP, натискате отново бутона за зануляване на "дневния" пробег (долу в дясно), на дисплея излиза Service INSP
7. Натискате отново бутона за часовника (долу в ляво) на дясната страна и на дисплея се показва Service INSP ----
walking_on_air
Мерси, за сега го оправих и не се показва пък да видим! :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
