предница на голф3
lubo_7878
Регистриран на: Сря 14 мар 2012 13:02
Местоположение: Botevgrad
предница на голф3
Мнениеот lubo_7878 » Нед 28 апр 2013 14:13
Здравейте колеги,искам да попитам как мога да сваля малко предницата на моят голф 3.Преди време сложих втулки на задните амортесйори,за да има стойка(вижда се на снимката),защото предницата се е вдигнала високо-така го купих.Но сега съм решил да свалям тези втулки,но искам и да сваля и предницата.Знам,че ще ми кажете да сложа регулируемо окачване,но не мисля да слагам такова,че доста често возя по 5 човека.Та искам да знам какви варианти има за сваляне малко на предницата-може би други пружини.Сега е с оригиналните.Джантите са 13 цола,но съм намерил хубави лети джанти 14 цола.Дайте съвети и предложения.Благодаря
napu6en_marmot
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 12:05
Местоположение: България
Re: предница на голф3
Мнениеот napu6en_marmot » Нед 28 апр 2013 20:46
Варианта е спортни пружини 40/40 или 30/30 и оставаш с твоите амортисьори: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=52&t=326567
mytko731
Регистриран на: Пон 05 юли 2010 6:39
Местоположение: vraca
Мнениеот mytko731 » Нед 28 апр 2013 21:34
проблема може да е от амортисьорите.аз смених мойте и предницата се вдигна.старите са още читави и са при мен ако искаш ще ти ги дам да пробваш.
lubo_7878
Мнениеот lubo_7878 » Пон 29 апр 2013 9:53
Ако махна втулките,които са с височина 20мм,отзад,ще стане както си беше-добре,но трябва да я сваля и отпред с 20мм.Предните ми пружини са оригиналните,но незнам какви са-може би са 60,значи трябва да търся 40,или 30 нещо такова
lubo_7878
Мнениеот lubo_7878 » Съб 15 фев 2014 13:41
Колеги,ако кача оригинални пружини от гти с моите амортесиори,,дали няма да свали 20см,защото четох някъде тук,че може да е така
mytko731
Мнениеот mytko731 » Вто 18 фев 2014 19:33
Гледам си от Ботевград.Писал съм миналата година ,че проблема е в амортисьорите.Често пътувам до София и ако искаш ще мина да видиш ефекта.
