предница на голф3
lubo_7878
- Регистриран на: Сря 14 мар 2012 13:02
- Местоположение: Botevgrad
предница на голф3
Здравейте колеги,искам да попитам как мога да сваля малко предницата на моят голф 3.Преди време сложих втулки на задните амортесйори,за да има стойка(вижда се на снимката),защото предницата се е вдигнала високо-така го купих.Но сега съм решил да свалям тези втулки,но искам и да сваля и предницата.Знам,че ще ми кажете да сложа регулируемо окачване,но не мисля да слагам такова,че доста често возя по 5 човека.Та искам да знам какви варианти има за сваляне малко на предницата-може би други пружини.Сега е с оригиналните.Джантите са 13 цола,но съм намерил хубави лети джанти 14 цола.Дайте съвети и предложения.Благодаря
- napu6en_marmot
- Регистриран на: Съб 03 окт 2009 12:05
- Местоположение: България
Re: предница на голф3
Варианта е спортни пружини 40/40 или 30/30 и оставаш с твоите амортисьори: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=52&t=326567
- mytko731
- Регистриран на: Пон 05 юли 2010 6:39
- Местоположение: vraca
проблема може да е от амортисьорите.аз смених мойте и предницата се вдигна.старите са още читави и са при мен ако искаш ще ти ги дам да пробваш.
lubo_7878
Ако махна втулките,които са с височина 20мм,отзад,ще стане както си беше-добре,но трябва да я сваля и отпред с 20мм.Предните ми пружини са оригиналните,но незнам какви са-може би са 60,значи трябва да търся 40,или 30 нещо такова
lubo_7878
Колеги,ако кача оригинални пружини от гти с моите амортесиори,,дали няма да свали 20см,защото четох някъде тук,че може да е така
- mytko731
Гледам си от Ботевград.Писал съм миналата година ,че проблема е в амортисьорите.Често пътувам до София и ако искаш ще мина да видиш ефекта.
