Има ли някой колега с подобни проблеми да даде съвет.Проблем при топло палене на голф 4, 1,6, 16V
- stevap
- Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
- Местоположение: Пещера
Здравейте колеги, имам проблем от известно време при запалването на голф 4, 1.6, 16V когато е топъл 50 % от запалванията пали трудно в смисъл пали като на 2-3 цилиндъра претриса яко 400-600 оборота минута-две след което или угасва нацяло или се форсира на 1200 оборота и ги държи така тези обороти дълго време все едно е студен двигателя, а всъщност двигателя е топъл, когато запали така трудно отзад мирише много на бензин. На диагностика не показва нищо
Има ли някой колега с подобни проблеми да даде съвет.- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Проблем при топло палене на голф 4, 1,6, 16V
Отиди на по качествен сервиз-обърнете внимание на показанията на датчиците докато работи двигателя.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
t'датчик,ламбда сонда,и к'во ли още не.Много може да сас причините,така ,че
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Колеги от скоро съм собственик на Голф 4 1.6 16v AUS двигател и сутринта като я запаля неможе да задържи обороти и веднага гасна, при второто палене 1-2 секунди се колебае и задържа оборотите.. колата е качена на компютър и не показва грешки
също така като изстине за 5-6 часа и при паленето оборотите няколко секунди играят и се нормализират.. скоро мисля да чистя дросел клапа ама не ми се вярва да е от него.. Колата е на 284 000 реални с газов инжекцион Ловато от 3 години..
apolon
Колеги от скоро съм собственик на Голф 4 1.6 16v AUS двигател и сутринта като я запаля неможе да задържи обороти и веднага гасна, при второто палене 1-2 секунди се колебае и задържа оборотите.. колата е качена на компютър и не показва грешки също така като изстине за 5-6 часа и при паленето оборотите няколко секунди играят и се нормализират.. скоро мисля да чистя дросел клапа ама не ми се вярва да е от него.. Колата е на 284 000 реални с газов инжекцион Ловато от 3 години..
При диагностиката може и да няма грешки но някои настройки да не са правилни.Аз съм със същия мотор и всичко е точно(м/у другото мотора си е за 98 октана).Търси разбиращ майстор,който при диагностиката ще знае къде к'во да пипне,а не само да търси и чисти грешки(те така и баба знае).Най-добре тук от форума!Успех!
- the_red_camel
- Двигател: BTS
това за окатана ми припомня нещо... на капака на резервоара пишеше 95/98H скоро ще почна с най елементарните неща и след това вече на сериозен майстор.. Благодаря колега -
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: VW T Roc
- Двигател: DXD TSI 2025
От елементарните е смяна на горивен филтър, свещи, ако колата е от Италия на 100% сте с оригиналните.
Сипването на 98 едва ли ще реши проблема.
Здравейте, форумци :) От седмица може би (откакто се стопли времето) имам проблем при палене на Голф 4, бензин, 1,6 , 101к.с.,98 год. Проблемът ми е следния: единствено вечер, когато си тръгвам от работа колата пали със забавяне, т.е налага се да задържа ключа за по-дълго. Сутрин, когато е по-хладно нямам никакъв проблем с паленето. Някой имал ли е подобен проблем и би ли могло изобщо проблемът да възниква спрямо температурите навън? Извинявам се предварително, ако въпросът ми ви се стори смехотворен, ама съм момиче, това ми е 1ва кола и все още се уча кое какво е и за какво
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 59 госта
