Проблем при топло палене на голф 4, 1,6, 16V
stevap
Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
Местоположение: Пещера
Мнениеот stevap » Вто 16 окт 2012 21:19
Здравейте колеги, имам проблем от известно време при запалването на голф 4, 1.6, 16V когато е топъл 50 % от запалванията пали трудно в смисъл пали като на 2-3 цилиндъра претриса яко 400-600 оборота минута-две след което или угасва нацяло или се форсира на 1200 оборота и ги държи така тези обороти дълго време все едно е студен двигателя, а всъщност двигателя е топъл, когато запали така трудно отзад мирише много на бензин. На диагностика не показва нищо scare Има ли някой колега с подобни проблеми да даде съвет.
van4ooo
Re: Проблем при топло палене на голф 4, 1,6, 16V
Мнениеот van4ooo » Сря 17 окт 2012 18:22
Отиди на по качествен сервиз-обърнете внимание на показанията на датчиците докато работи двигателя.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Сря 17 окт 2012 21:20
t'датчик,ламбда сонда,и к'во ли още не.Много може да сас причините,така ,че
:да:
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Пон 22 окт 2012 15:28
Колеги от скоро съм собственик на Голф 4 1.6 16v AUS двигател и сутринта като я запаля неможе да задържи обороти и веднага гасна, при второто палене 1-2 секунди се колебае и задържа оборотите.. колата е качена на компютър и не показва грешки :? също така като изстине за 5-6 часа и при паленето оборотите няколко секунди играят и се нормализират.. скоро мисля да чистя дросел клапа ама не ми се вярва да е от него.. Колата е на 284 000 реални с газов инжекцион Ловато от 3 години..
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Пон 22 окт 2012 18:44
Колеги от скоро съм собственик на Голф 4 1.6 16v AUS двигател и сутринта като я запаля неможе да задържи обороти и веднага гасна, при второто палене 1-2 секунди се колебае и задържа оборотите.. колата е качена на компютър и не показва грешки също така като изстине за 5-6 часа и при паленето оборотите няколко секунди играят и се нормализират.. скоро мисля да чистя дросел клапа ама не ми се вярва да е от него.. Колата е на 284 000 реални с газов инжекцион Ловато от 3 години..
При диагностиката може и да няма грешки но някои настройки да не са правилни.Аз съм със същия мотор и всичко е точно(м/у другото мотора си е за 98 октана).Търси разбиращ майстор,който при диагностиката ще знае къде к'во да пипне,а не само да търси и чисти грешки(те така и баба знае).Най-добре тук от форума!Успех!
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Пон 22 окт 2012 19:22
:да: това за окатана ми припомня нещо... на капака на резервоара пишеше 95/98H скоро ще почна с най елементарните неща и след това вече на сериозен майстор.. Благодаря колега :!:
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
Мнениеот владислав » Вто 23 окт 2012 12:14
От елементарните е смяна на горивен филтър, свещи, ако колата е от Италия на 100% сте с оригиналните.
Сипването на 98 едва ли ще реши проблема.
rexona
Регистриран на: Сря 19 мар 2014 17:57
Мнениеот rexona » Сря 19 мар 2014 18:20
Здравейте, форумци :) От седмица може би (откакто се стопли времето) имам проблем при палене на Голф 4, бензин, 1,6 , 101к.с.,98 год. Проблемът ми е следния: единствено вечер, когато си тръгвам от работа колата пали със забавяне, т.е налага се да задържа ключа за по-дълго. Сутрин, когато е по-хладно нямам никакъв проблем с паленето. Някой имал ли е подобен проблем и би ли могло изобщо проблемът да възниква спрямо температурите навън? Извинявам се предварително, ако въпросът ми ви се стори смехотворен, ама съм момиче, това ми е 1ва кола и все още се уча кое какво е и за какво :redface
