Здравейте колеги.Имам следният проблем.Колата е Г4 тди . При въртене на волана на ляво и на дясно има лек шум!При пълно завъртане на волана при завой и леко тръгване,има досадно виене!
Смених хидравличната течност,но не е от това...
Моля кажете от какво може да е?
Благодаря предварително...
Голф 4 Проблем с хидравликата на волана
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
Re: Проблем с хидравликата на волана!!!
Пасат Б5, 98ма година, 1.9 ТДИ
При мен от скоро се чува нещо съвсем леко при въртенето на волана в купето. Шума наподобява все едно се допира някоя от пластмасите на волана в таблото..съвсем леко свистене такова се получава. Иначе няма други проблеми при въртене на волана. Отвън нищо не се чува. Единствено когато си вътре пред самия волан....
Здравейте колеги, имам същия проблем и с моя голф. В момента лекото виене си е здраво скърцане. Интересува ме какво може да стане ако карам без масло и със развалена помпа...
icorainbow
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
"Интересува ме какво може да стане ако карам без масло и със развалена помпа"
А бе акъл имаш ли
. Ще ходиш пеш, докато си намериш ремък, помпата уеко ще ти запече - то за това и вие
, а не скърца. Ба'ти хората, сигурно и колело не може да поддържате!
А бе акъл имаш ли
, а не скърца. Ба'ти хората, сигурно и колело не може да поддържате!Re: Проблем с хидравликата на волана!!!
Вече съм на 100% сигурен че помпата ми е заминала маслото не се губи и няма течове по маркучите. Искам само да попитам само приблизително с каква сума ще се разделя
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
chanev88 написа:Вече съм на 100% сигурен че помпата ми е заминала маслото не се губи и няма течове по маркучите. Искам само да попитам само приблизително с каква сума ще се разделя
С не много голяма сума:
http://prodavalnik.com/hidravlichna-pompa-golf-4-audi-a3-vw-golf-4-audi-a3-i36734655
http://prodavalnik.com/hidravlichna-pompi-golf-4-passat-4-5-audi-a3-i40656629
http://prodavalnik.com/hidravlichna-pompa-audi-a4-a4-a3-a6-folksvagen-golf-bora-pasat-1-8t-i24435901
http://prodavalnik.com/hidravlichna-pompa-i43627397
За труда вече зависи жената на майстора какво иска да и купи :)
Потребители, разглеждащи този форум: btomov и 65 госта
