Голф 4 Проблем с хидравликата на волана
mitov_tdi
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 7:56
Мнениеот mitov_tdi » Пет 19 сеп 2008 21:28
Здравейте колеги.Имам следният проблем.Колата е Г4 тди . При въртене на волана на ляво и на дясно има лек шум!При пълно завъртане на волана при завой и леко тръгване,има досадно виене!
Смених хидравличната течност,но не е от това...
Моля кажете от какво може да е?
Благодаря предварително...
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 19 сеп 2008 21:35
От хидравличната помпа е виенето.
Аз карам вече 2-ра година с леко шумяща помпа при завиване,тъй че...карай докато се разтече или ремонтирай.Твой избор.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 20 сеп 2008 6:07
пробвай да долееш малко течност.нищо,че ще кажеш ,че има.
ksp84
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 19:27
Мнениеот ksp84 » Съб 20 сеп 2008 10:34
на мене ремонт на помпата ми излезна 70 лева и 1 година гаранция само дето сега карам се едно няма хидравлика ма поне не вие
chefito
Мнениеот chefito » Съб 20 сеп 2008 10:38
andro_ написа:От хидравличната помпа е виенето.
същата работа....6 месеца с леко шумяща помпа....
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 20 сеп 2008 10:53
ksp84 написа:на мене ремонт на помпата ми излезна 70 лева и 1 година гаранция само дето сега карам се едно няма хидравлика ма поне не вие
    На тебе хидравлика не ти трябва :idea: Нали си як в ръцете mhihi
mitov_tdi
Мнениеот mitov_tdi » Съб 20 сеп 2008 16:14
Тази сутрин станах сутринта и се качих в колата....
Отидох на един полигон и завартях до край волана.. дадох газ и виенето изчезна!! :shock незнам... ще карам така пък ако пак стане нещо ще се ходи на майстор!!
Благодаря за мненията ви!
whity
Регистриран на: Пет 28 мар 2008 21:27
Автомобил: VW GOLF MK IV
Двигател: ASV
Местоположение: Добрич
Мнениеот whity » Вто 23 сеп 2008 20:08
Има ли разлика в хид. рейка на 1.6 и на 1.8 л двигател или е една и съ6та, 4е не6то трака и затяга, докато е запалена първите 5 мин.
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Re: Проблем с хидравликата на волана!!!
Мнениеот borislav_mladenov » Съб 12 яну 2013 9:09
Пасат Б5, 98ма година, 1.9 ТДИ :) При мен от скоро се чува нещо съвсем леко при въртенето на волана в купето. Шума наподобява все едно се допира някоя от пластмасите на волана в таблото..съвсем леко свистене такова се получава. Иначе няма други проблеми при въртене на волана. Отвън нищо не се чува. Единствено когато си вътре пред самия волан....
chanev88
Регистриран на: Съб 18 яну 2014 17:34
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: AJM2001
Мнениеот chanev88 » Чет 27 мар 2014 0:44
Здравейте колеги, имам същия проблем и с моя голф. В момента лекото виене си е здраво скърцане. Интересува ме какво може да стане ако карам без масло и със развалена помпа...
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Чет 27 мар 2014 8:32
"Интересува ме какво може да стане ако карам без масло и със развалена помпа" :screwy :banghead А бе акъл имаш ли :gruebel . Ще ходиш пеш, докато си намериш ремък, помпата уеко ще ти запече - то за това и вие :death , а не скърца. Ба'ти хората, сигурно и колело не може да поддържате!
chanev88
Двигател: AJM2001
Мнениеот chanev88 » Пет 04 апр 2014 20:30
Вече съм на 100% сигурен че помпата ми е заминала маслото не се губи и няма течове по маркучите. Искам само да попитам само приблизително с каква сума ще се разделя :bishop
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Съб 05 апр 2014 20:56
chanev88 написа:Вече съм на 100% сигурен че помпата ми е заминала маслото не се губи и няма течове по маркучите. Искам само да попитам само приблизително с каква сума ще се разделя :bishop
С не много голяма сума:
http://prodavalnik.com/hidravlichna-pompa-golf-4-audi-a3-vw-golf-4-audi-a3-i36734655
http://prodavalnik.com/hidravlichna-pompi-golf-4-passat-4-5-audi-a3-i40656629
http://prodavalnik.com/hidravlichna-pompa-audi-a4-a4-a3-a6-folksvagen-golf-bora-pasat-1-8t-i24435901
http://prodavalnik.com/hidravlichna-pompa-i43627397
За труда вече зависи жената на майстора какво иска да и купи :)
