Питане за скоростна кутия Голф 4-май е за съединител?
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Съб 22 мар 2008 11:37
dokros написа:niks76-сигурен ли си , че на Голф -4 има горна помпа на съединителя, това не е Пасат.
Има горна и долна !!!
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пон 24 мар 2008 17:32
При трудно превключване на отделни скорости как да разбереш къде е причината - съединител, синхронизатори, или помпи / горна или долна /.
Djani
Регистриран на: Вто 15 яну 2008 18:37
Мнениеот Djani » Пон 24 мар 2008 19:51
Здравей :) Аз имам същия проблем със превключването на скоростите (1ва и 2ра) и няколко майстора ми казаха че е 100% маховик, така че ако маховика е тръгнал по добре не я взимай защото той е 1000+++. За съжаление аз трябва да сменям маховик, но по нататъка, защото в момента нямам възможност. Търси нещо друго е моят съвет :)
dokros
Мнениеот dokros » Чет 27 мар 2008 21:56
Всички , които пишат за проблем с маховик са дизели ,нека се изкаже някой с бензинов ДВГ.
chefito
Мнениеот chefito » Чет 27 мар 2008 21:58
скоростите са ебани на 4-ката...3-та 4-ка пробвах...на някоя среща ще пробвам още....
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Чет 27 мар 2008 22:38
Аз съм имал 2 4-ки и на 2-те скоростите си влизаха перфектно.Въпрос на късмет.
forski
Мнениеот forski » Пет 28 мар 2008 10:25
Колега и аз съм с Голф 4 тди 99г.,но нямам проблем със скоростите влизат си даже много леко.
markiz
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 18:11
Мнениеот markiz » Пет 05 дек 2008 18:38
колеги кайете ми кадемога да си намеря скоростна кутия за голф 4 1,6 бензиняга мноо са дефицит
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re:
Мнениеот tdi fen » Чет 03 ное 2011 20:48
gomez написа:Значи сменил съм съединителя с маховика и маслото в скоростите преди това, и аз имам проблем при студено с втора скорост!!! И понеже ме дразни смених наново маслото в скоростите с някъкво по-хубаво и скъпо.......та нищо не се промени!!!.......незнам явно в скоростната кутия некви синхрони или ????
да изтупам прахта на темата и при мен втора започна да влиза трудно и при мен са сменени съединител комплект и маслото в скоростите колега ти реши ли проблема ?
noriac
Регистриран на: Чет 24 яну 2008 15:17
Автомобил: Seat Leon 1.9 TDI - 110 hp AHF
Двигател: 2000
Re: Питане за скоростна кутия Голф 4-май е за съединител?
Мнениеот noriac » Пет 04 ное 2011 13:45
Колеги а какво ще кажете ако влиза трудно пета , някак си не довлиза хубаво и много често хърка незнам аз ли толкова калпаво я вкарвам , с другите скорости няма проблем. Голфа е 1.8 - AGN бензин - 99г
babadu
Регистриран на: Чет 21 апр 2011 22:31
Автомобил: mk4
Двигател: 1.9 TDI
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот babadu » Пон 28 май 2012 15:37
Здравейте колеги! Относно трудното включване на предавките , аз на моя голф 4 98г. сьщо имах следния проблем. Не можех да включа изобщо 1 , 2 и задна предавка .... Отворих капака и погледнах болта дето дьржи жилата на скоростите.Болта се крепеше едвам едвам ... Затегнаь го яката и сега е удоволствие да се кара , предавките се включват много лесно!!! :banana :banana :banana Колегите сьс сьщия проблем ако искат да погледнат . При мен така стана ....
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: замина ми скоростната кутия
Мнениеот deversant » Пон 28 май 2012 16:29
emil88 написа:някой да знае за цени на голф 4 скоростна кутия
200lv
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Сря 23 апр 2014 16:15
Колги, помагайте! Голф-а е 1.8 agn мотор! Понякога когато колата е в покой, изкл. от скорост а двигателя работи, тръгвам да вкарам задна и влиза със шум, а съм сигурен, че я вкарвам както трябва!
Също така 1-ва предавка влиза понякога като перо, няма проблем. А понякога не иска да влезе изобщо. :gruebel Проблема е само с 1-ва и задна! И това е на моменти! Дразнещо е!
