dokros написа:niks76-сигурен ли си , че на Голф -4 има горна помпа на съединителя, това не е Пасат.
Има горна и долна !!!
да изтупам прахта на темата и при мен втора започна да влиза трудно и при мен са сменени съединител комплект и маслото в скоростите колега ти реши ли проблема ?gomez написа:Значи сменил съм съединителя с маховика и маслото в скоростите преди това, и аз имам проблем при студено с втора скорост!!! И понеже ме дразни смених наново маслото в скоростите с някъкво по-хубаво и скъпо.......та нищо не се промени!!!.......незнам явно в скоростната кутия некви синхрони или ????
Колегите сьс сьщия проблем ако искат да погледнат . При мен така стана ....emil88 написа:някой да знае за цени на голф 4 скоростна кутия
Проблема е само с 1-ва и задна! И това е на моменти! Дразнещо е!Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
