ел.схема за сензор за дъжд на голф 4
leotrob
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:01
Автомобил: Golf 1.6
Двигател: AuS 2001
Мнениеот leotrob » Сря 20 фев 2013 20:03
търся схемата за сензора и огледалото на голф 4
по точно ме интерсува като сменя релето на чистачките всяко кабелче къде трябва да се върже
Благодаря
leotrob
Автомобил: Golf 1.6
Двигател: AuS 2001
Re: ел.схема за сензор за дъжд на голф 4
Мнениеот leotrob » Нед 24 фев 2013 15:38
никой ли не е слагал сензор за дъжд............?
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пон 25 фев 2013 15:39
Здравей.
Кафявият кабел от сензора за дъжд отива на маса,черен със зелено отива на 10 пин на релето,а зеленият отива на 14 пин на релето.
leotrob
Автомобил: Golf 1.6
Двигател: AuS 2001
Мнениеот leotrob » Сря 27 фев 2013 19:02
Благодаря,Владко :bowdown
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Сря 27 фев 2013 19:37
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Сря 27 фев 2013 19:42
аууу това голяма екстра и аз ще си монтирам моя голф няма какво ми е нужно освен релето вчера си монтираш затъмняващо се огледало за обратно виждане от опел
tonhc77
Регистриран на: Чет 06 дек 2012 9:37
Автомобил: golf 2
Местоположение: перник
Мнениеот tonhc77 » Пет 01 мар 2013 21:17
Хубава екстра е но цената на сензора нова е 350 лв . Поздрави
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Съб 02 мар 2013 12:19
сензора е лесен купуваш китаиско предно стъкло смъкваш сензора от него и си готов цената на предното стъкло без монтажа е около 80-100 лева и стъклото си го продаваш за около 50 лева на някои и си готов почти без пари
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Съб 02 мар 2013 12:45
Не е точно така.А релето?
Най-добре от морга да се вземе всичко на куп!
Ето и един PDF,който незнам до колко ще е полезен!
Upgrading to the automatic dimming.pdf
(411.87 KиБ) Свален 440 пъти
Petkovski
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 19:28
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот Petkovski » Чет 01 авг 2013 20:05
Vladko написа:Здравей.
Здрасти Колега искам да те питам за кабелите на сензорното огледало три са кабелчетата кое къде отива, цветове син кафяв(маса) и кафяв със син. Благодаря ти предварително, не мога да накарам огледалото да заработи.
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Чет 05 юни 2014 17:53
Накара ли го да заработи? Как свърза трите кабела на огледалото?
Едит: Единия кабел е 12В на контакт - взех ги от релето на чистачките, средния е маса, а другия е към лампите за задна - той се намира в снопа проводници до дръжката за отваряне на предния капак. Мисля че цвета му беше черно и синьо, но проверете пак на буксата на стопа.
