търся схемата за сензора и огледалото на голф 4
по точно ме интерсува като сменя релето на чистачките всяко кабелче къде трябва да се върже
Благодаря
ел.схема за сензор за дъжд на голф 4
leotrob
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:01
- Автомобил: Golf 1.6
- Двигател: AuS 2001
Re: ел.схема за сензор за дъжд на голф 4
никой ли не е слагал сензор за дъжд............?
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Здравей.
Кафявият кабел от сензора за дъжд отива на маса,черен със зелено отива на 10 пин на релето,а зеленият отива на 14 пин на релето.
leotrob
Благодаря,Владко
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
аууу това голяма екстра и аз ще си монтирам моя голф няма какво ми е нужно освен релето вчера си монтираш затъмняващо се огледало за обратно виждане от опел
- tonhc77
- Регистриран на: Чет 06 дек 2012 9:37
- Автомобил: golf 2
- Местоположение: перник
Хубава екстра е но цената на сензора нова е 350 лв . Поздрави
- williams_vn
сензора е лесен купуваш китаиско предно стъкло смъкваш сензора от него и си готов цената на предното стъкло без монтажа е около 80-100 лева и стъклото си го продаваш за около 50 лева на някои и си готов почти без пари
- Vag_activator
Не е точно така.А релето?
Най-добре от морга да се вземе всичко на куп!
Ето и един PDF,който незнам до колко ще е полезен!
- Petkovski
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 19:28
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL
Vladko написа:Здравей.
Здрасти Колега искам да те питам за кабелите на сензорното огледало три са кабелчетата кое къде отива, цветове син кафяв(маса) и кафяв със син. Благодаря ти предварително, не мога да накарам огледалото да заработи.
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Накара ли го да заработи? Как свърза трите кабела на огледалото?
Едит: Единия кабел е 12В на контакт - взех ги от релето на чистачките, средния е маса, а другия е към лампите за задна - той се намира в снопа проводници до дръжката за отваряне на предния капак. Мисля че цвета му беше черно и синьо, но проверете пак на буксата на стопа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
