Bora 1.6 SR 99г. проблем с осветление
ks_koce
Регистриран на: Вто 27 май 2014 17:37
Мнениеот ks_koce » Сря 02 юли 2014 21:14
Здравейте колеги. Проблема е следния: светлините в купето не работят както трябва (поне според мен). Понякога се включват нормално, но понякога не работят въобще. Пробвам на контакт, не на контакт, запалена и пак не работят. Става въпрос за светлините на вратите , над вратите и тези над шофьорската седалка. Можете ли да ме ориентирате на какво може да се дължи ?
V.Petrow
Регистриран на: Нед 13 апр 2014 14:24
Автомобил: VW Bora
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Vratsa/Sofia
Re: Бора 1,6SR 1999г. проблем с осветление
Мнениеот V.Petrow » Сря 02 юли 2014 21:35
Най-вероятно са ти се прецакали бравите във вратите и по специално микроключетата в тях. Напиши микроключета в търсачката и прочети за тях :th_up
ks_koce
Мнениеот ks_koce » Сря 02 юли 2014 22:52
ОК ще проверя. Но защо тогава не работят винаги и когато ги включа ръчно ? В смисъл да не са в режим при отваряне на вратата.
V.Petrow
Автомобил: VW Bora
Двигател: AHF 1999
Мнениеот V.Petrow » Чет 03 юли 2014 7:49
Еми погледни на какъв режим са. Ако виждаш рисунка на кола са настроени да светят при отваряне на врата, при положение 0 не светят изобщо, а когато виждаш другото изображение трябва да светят постоянно. Ако при положение да светят постоянно пак не светят проблема ти според мен е другаде, не във вратите. Успех :th_up
nvg_89
Регистриран на: Нед 24 яну 2010 20:46
Автомобил: audi quattro a4 b5
Двигател: AFN 1998
Местоположение: Ловеч
Мнениеот nvg_89 » Съб 05 юли 2014 0:11
Колега и аз го имам същия проблем и не е от микретата защото съм ги правил и работят на 100 процента . За сега не мога да открия на какво се дължи това но е много странно че както работят нормално и в следващият момент нито един плафон в колата не работи каквото и да правиш и лсед известно време пак тръгват да работят нормално . Аз си мисля че някое реле прави мизерий но ако някой колега е открил топлата вода нека сподели че вечер нищо не се вижда в тази кола :rolleyes :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 46 госта
