Bora 1.6 SR 99г. проблем с осветление
Здравейте колеги. Проблема е следния: светлините в купето не работят както трябва (поне според мен). Понякога се включват нормално, но понякога не работят въобще. Пробвам на контакт, не на контакт, запалена и пак не работят. Става въпрос за светлините на вратите , над вратите и тези над шофьорската седалка. Можете ли да ме ориентирате на какво може да се дължи ?
- V.Petrow
- Регистриран на: Нед 13 апр 2014 14:24
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Vratsa/Sofia
Re: Бора 1,6SR 1999г. проблем с осветление
Най-вероятно са ти се прецакали бравите във вратите и по специално микроключетата в тях. Напиши микроключета в търсачката и прочети за тях
ОК ще проверя. Но защо тогава не работят винаги и когато ги включа ръчно ? В смисъл да не са в режим при отваряне на вратата.
- V.Petrow
Еми погледни на какъв режим са. Ако виждаш рисунка на кола са настроени да светят при отваряне на врата, при положение 0 не светят изобщо, а когато виждаш другото изображение трябва да светят постоянно. Ако при положение да светят постоянно пак не светят проблема ти според мен е другаде, не във вратите. Успех
- nvg_89
- Регистриран на: Нед 24 яну 2010 20:46
- Автомобил: audi quattro a4 b5
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Ловеч
Колега и аз го имам същия проблем и не е от микретата защото съм ги правил и работят на 100 процента . За сега не мога да открия на какво се дължи това но е много странно че както работят нормално и в следващият момент нито един плафон в колата не работи каквото и да правиш и лсед известно време пак тръгват да работят нормално . Аз си мисля че някое реле прави мизерий но ако някой колега е открил топлата вода нека сподели че вечер нищо не се вижда в тази кола
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 34 госта
