Golf MK3 Проблем със стартер
tonitonchev
Регистриран на: Нед 14 окт 2012 11:37
Местоположение: ruse
Мнениеот tonitonchev » Нед 14 окт 2012 11:44
Значи колата е голф 3.Не искаше да запали, а акумулатор също е зареден и неще и неще.Когато пробвах да запаля не се чу стартер нито нищо, реших да го сваля и да го почистя.Четките са добре имат още живот, почистих го всичко добре и като го монтирах отново същия проблем.Пробвах го и без да е монтиран на колата да му подам ток, но неще и неще и незнам какъв е проблема.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем с стартер при голф 3
Мнениеот kris11 » Пон 15 окт 2012 10:54
включвател. Там където влизат дебелите кабели -нагорели контакти. Пробвай да го отвориш и почистиш нагара по медните болтове и шината. А може и да е прекуснта бобинката му
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 15 окт 2012 11:41
Включвател :да: . По-добре направо го смени. Има рециклирани по 20-тина лв, ремонта може да ти излезе по-скъп.
Stoqnov_
Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
Местоположение: Balgariq
Мнениеот Stoqnov_ » Сря 17 окт 2012 11:26
Колега, понякога проблема се решава само с парче шкурка и десетина минути заигравка. На мен ми се е случвало нещо подобно, не е задължително да бързаш да сменяш. А бубината се замерва, но отдавна не съм срещал такъв проблем и не помня какви трябваше да са и стойностите.
paci3
Регистриран на: Съб 03 май 2008 15:45
Мнениеот paci3 » Пон 22 окт 2012 12:58
Акумулатор.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пон 22 окт 2012 13:35
Това с чистенето става ако изхвъргача все пак работи ако е заминала бобината нов няма ремонт.А за да отвориш шалтера за почистване с шкурка трябва да си доста сръчен че е капсулован посредством валцоване.
indexhtml
Регистриран на: Съб 01 мар 2014 18:54
Golf MK2 98-Газ/Бензин-Не върти стартера
Мнениеот indexhtml » Чет 07 авг 2014 13:40
Golf MK2 98-Газ/Бензин - Не върти стартера
Здравейте,днес отиваме на гости,всичко е нормално,паркирам,гася колата.След това си тръгваме,опитвам се да запаля-не ще.Само щрака релето,но стартера не върти.Ток има-светят фарове,всичко.На бутане пали за 3 метра.Извинявам се,ако има пускана подобна тема,но аз не открих.Ще бъда благодарен,ако някой даде съвет,дано да мога сам да се оправя,че утре тръгваме на почивка и няма как сега да я карам на майстор
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Golf MK2 98-Газ/Бензин-Не върти стартера
Мнениеот Vlad777 » Чет 07 авг 2014 16:08
Стартерът ти си заминава и трябват нови четки. Временно можеш да оправиш проблема с почукване върху стартера с гаечен ключ или камък, но е за ремонт и няма как да се оправи без демонтаж.
Вариант е и да е включвател "бендикс", както са писали колегите - аз имах такъв проблем но се чуваше как оста се върти вътре, просто не изхвърляше зъбното колело, което да развърти маховика. И в двата случая трябва да се закара на майстор.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Чет 07 авг 2014 16:17
Колегата е прав. По-добре не я пали на стартер, за да не го прецакаш още толкова. Пали я на скорост докато я оправиш. Горе доло около 70 лева
indexhtml
Мнениеот indexhtml » Чет 07 авг 2014 16:28
Vlad777 написа:Стартерът ти си заминава и трябват нови четки. Временно можеш да оправиш проблема с почукване върху стартера с гаечен ключ или камък, но е за ремонт и няма как да се оправи без демонтаж.
Преди малко подадох + от акумулатора на долната клема на шалтера,както пише в тази тема- http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=375302&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BD+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87&start=0-стартера завъртя.Между другото преди време се случваше при завъртане на стартера да се чува нещо като "хъркане" да речем при едно от 10 паления.А по принцип има ли вариянт проблема да е и в контактния ключ,защото при предишния собственик е имало проблем с него,та колата е с 2 ключа-за отключване и за палене?Как мога да замеря дали идва напрежение
indexhtml
Re: Golf MK3 Проблем със стартер
Мнениеот indexhtml » Нед 24 авг 2014 18:49
Проблема е решен-смяна на стартера-рециклиран с 6 м. гаранция плюс монтаж на старт бутон заради проблем със стартерната плочка.При стартера се оказа шалтер,бендикс и разбити втулки-всичко това накуп
Потребители, разглеждащи този форум: micheto65 и 91 госта
