Golf MK3 Проблем със стартер
tonitonchev
- Регистриран на: Нед 14 окт 2012 11:37
- Местоположение: ruse
Значи колата е голф 3.Не искаше да запали, а акумулатор също е зареден и неще и неще.Когато пробвах да запаля не се чу стартер нито нищо, реших да го сваля и да го почистя.Четките са добре имат още живот, почистих го всичко добре и като го монтирах отново същия проблем.Пробвах го и без да е монтиран на колата да му подам ток, но неще и неще и незнам какъв е проблема.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем с стартер при голф 3
включвател. Там където влизат дебелите кабели -нагорели контакти. Пробвай да го отвориш и почистиш нагара по медните болтове и шината. А може и да е прекуснта бобинката му
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Включвател
. По-добре направо го смени. Има рециклирани по 20-тина лв, ремонта може да ти излезе по-скъп.
. По-добре направо го смени. Има рециклирани по 20-тина лв, ремонта може да ти излезе по-скъп.- Stoqnov_
- Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
- Местоположение: Balgariq
Колега, понякога проблема се решава само с парче шкурка и десетина минути заигравка. На мен ми се е случвало нещо подобно, не е задължително да бързаш да сменяш. А бубината се замерва, но отдавна не съм срещал такъв проблем и не помня какви трябваше да са и стойностите.
Това с чистенето става ако изхвъргача все пак работи ако е заминала бобината нов няма ремонт.А за да отвориш шалтера за почистване с шкурка трябва да си доста сръчен че е капсулован посредством валцоване.
Golf MK2 98-Газ/Бензин-Не върти стартера
Golf MK2 98-Газ/Бензин - Не върти стартера
Здравейте,днес отиваме на гости,всичко е нормално,паркирам,гася колата.След това си тръгваме,опитвам се да запаля-не ще.Само щрака релето,но стартера не върти.Ток има-светят фарове,всичко.На бутане пали за 3 метра.Извинявам се,ако има пускана подобна тема,но аз не открих.Ще бъда благодарен,ако някой даде съвет,дано да мога сам да се оправя,че утре тръгваме на почивка и няма как сега да я карам на майстор
- Vlad777
- King of the Road
Re: Golf MK2 98-Газ/Бензин-Не върти стартера
Стартерът ти си заминава и трябват нови четки. Временно можеш да оправиш проблема с почукване върху стартера с гаечен ключ или камък, но е за ремонт и няма как да се оправи без демонтаж.
Вариант е и да е включвател "бендикс", както са писали колегите - аз имах такъв проблем но се чуваше как оста се върти вътре, просто не изхвърляше зъбното колело, което да развърти маховика. И в двата случая трябва да се закара на майстор.
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Колегата е прав. По-добре не я пали на стартер, за да не го прецакаш още толкова. Пали я на скорост докато я оправиш. Горе доло около 70 лева
Vlad777 написа:Стартерът ти си заминава и трябват нови четки. Временно можеш да оправиш проблема с почукване върху стартера с гаечен ключ или камък, но е за ремонт и няма как да се оправи без демонтаж.
Преди малко подадох + от акумулатора на долната клема на шалтера,както пише в тази тема- http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=375302&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BD+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87&start=0-стартера завъртя.Между другото преди време се случваше при завъртане на стартера да се чува нещо като "хъркане" да речем при едно от 10 паления.А по принцип има ли вариянт проблема да е и в контактния ключ,защото при предишния собственик е имало проблем с него,та колата е с 2 ключа-за отключване и за палене?Как мога да замеря дали идва напрежение
Re: Golf MK3 Проблем със стартер
Проблема е решен-смяна на стартера-рециклиран с 6 м. гаранция плюс монтаж на старт бутон заради проблем със стартерната плочка.При стартера се оказа шалтер,бендикс и разбити втулки-всичко това накуп
