Здравейте колеги.
Днес,докато сверявах часовника на Голфа открих неизвестна за мен функция на километража.
Когато съм на контакт или със запален двигател натискам и задържам копчето за зануляване на километража
и веднага след това цъквам надясно копчето за сверяване на часовника.На мястото на "малките километри" се появяват четири нули,първата от които мига.С копчето за сверяване мога да си избера коя от нулите да мига,а с копчето за зануляване на километрите мога да променям нулите на число до 9.Ако върна контактния ключ или не пипам нищо в продължение на няколко секунди отново си се появяват изминатите километри.
Въпросът ми е дали някой знае за какво е тази функция и ако знае да обясни и на другите VW-маняци :)
p.s Пробвах с търсачката но не открих нищо
На първата снимка са четирите нули,а на втората вече съм ги променил на 1234.
Golf MK4 1998г. AKL -Неизвестна функция на километража
batstandi666
- Регистриран на: Чет 10 дек 2009 13:00
- Местоположение: България
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Re: Golf MK4 1998г. AKL -Неизвестна функция на километража
ще пробвам и аз утре. Да не би да е нещо свързано със сервизния интервал?-
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
Да, за настройка на сервизния интервал, т.е. на колко км. да сменяш масло и филтри и каквото счетеш за необходимо да правиш. При теб след 1234 ще ти излезе съобщението!!!!!!!- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Има опция ако километража не си познава ключа,а знаете пин кода на километража да го въведете и да карате 30 мин до най-близкият сервиз....
Може да е това,забравил съм как се правеше по принцип но го има като опция!
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
и за какво е сега това
- Venci83
- Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Varna Burgas
И на мен ми е интересно за какво е ?
- Vag_activator
Ще го погледна във френският форум как ставаше това,и ще ви кажа дали е същото!
pepino_bg
- Регистриран на: Пон 02 апр 2012 20:43
Vag_activator написа:Има опция ако километража не си познава ключа,а знаете пин кода на километража да го въведете и да карате 30 мин до най-близкият сервиз....![]()
Точно това е й според мен. По този начин се въвежда пин кода през таблото.
batstandi666
Интерсно ми е след въвеждането на определено число,например 1234,как да го потвърдя.
Ако изчакам няколко секунди се връща на изминатите километри,ако върна контакт става същото.
Според мен трябва да има и бутон или комбинация от бутони за потвъждение след въвеждане на числото.
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Пин кода се потвърждава по същия начин, с които се извиква функцията.
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
Не разбрах много, за какъв забравен ключ иде реч, дето можеш да караш 30 мин и без него? Тоя за запалването ли? Щото, ако е тоя, възниква въпроса - как изобщо ще влезеш в колата? Е, освен, ако изобщо не я заключваш...
- Venci83
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
Каде видя забравен ключ? Става въпрос ако колата не си разпознава ключа.
