Golf MK4 1998г. AKL -Неизвестна функция на километража
batstandi666
Регистриран на: Чет 10 дек 2009 13:00
Местоположение: България
Мнениеот batstandi666 » Вто 30 сеп 2014 20:30
Здравейте колеги.
Днес,докато сверявах часовника на Голфа открих неизвестна за мен функция на километража.
Когато съм на контакт или със запален двигател натискам и задържам копчето за зануляване на километража
и веднага след това цъквам надясно копчето за сверяване на часовника.На мястото на "малките километри" се появяват четири нули,първата от които мига.С копчето за сверяване мога да си избера коя от нулите да мига,а с копчето за зануляване на километрите мога да променям нулите на число до 9.Ако върна контактния ключ или не пипам нищо в продължение на няколко секунди отново си се появяват изминатите километри.
Въпросът ми е дали някой знае за какво е тази функция и ако знае да обясни и на другите VW-маняци :)
p.s Пробвах с търсачката но не открих нищо
На първата снимка са четирите нули,а на втората вече съм ги променил на 1234.
DoH_KuXoT
Re: Golf MK4 1998г. AKL -Неизвестна функция на километража
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 30 сеп 2014 22:02
интересно, записвам се да следя темата :gruebel
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Вто 30 сеп 2014 22:26
:gruebel ще пробвам и аз утре. Да не би да е нещо свързано със сервизния интервал?
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Сря 01 окт 2014 15:06
:th_up :screwy Да, за настройка на сервизния интервал, т.е. на колко км. да сменяш масло и филтри и каквото счетеш за необходимо да правиш. При теб след 1234 ще ти излезе съобщението!!!!!!!
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Сря 01 окт 2014 16:01
Има опция ако километража не си познава ключа,а знаете пин кода на километража да го въведете и да карате 30 мин до най-близкият сервиз.... :Mr Green Fun
Може да е това,забравил съм как се правеше по принцип но го има като опция!
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Мнениеот pepo_1986 » Сря 01 окт 2014 18:18
и за какво е сега това :mhihi
Venci83
Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL
Местоположение: Varna Burgas
Мнениеот Venci83 » Сря 01 окт 2014 18:41
И на мен ми е интересно за какво е ?
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Сря 01 окт 2014 19:37
Ще го погледна във френският форум как ставаше това,и ще ви кажа дали е същото!
pepino_bg
Регистриран на: Пон 02 апр 2012 20:43
Мнениеот pepino_bg » Сря 01 окт 2014 19:45
Vag_activator написа:Има опция ако километража не си познава ключа,а знаете пин кода на километража да го въведете и да карате 30 мин до най-близкият сервиз.... :Mr Green Fun
Точно това е й според мен. По този начин се въвежда пин кода през таблото.
batstandi666
Мнениеот batstandi666 » Сря 01 окт 2014 19:52
Интерсно ми е след въвеждането на определено число,например 1234,как да го потвърдя.
Ако изчакам няколко секунди се връща на изминатите километри,ако върна контакт става същото.
Според мен трябва да има и бутон или комбинация от бутони за потвъждение след въвеждане на числото.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Съб 04 окт 2014 1:45
Пин кода се потвърждава по същия начин, с които се извиква функцията.
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Съб 04 окт 2014 6:04
Не разбрах много, за какъв забравен ключ иде реч, дето можеш да караш 30 мин и без него? Тоя за запалването ли? Щото, ако е тоя, възниква въпроса - как изобщо ще влезеш в колата? Е, освен, ако изобщо не я заключваш... :gruebel
Venci83
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот Venci83 » Съб 04 окт 2014 6:53
Каде видя забравен ключ? Става въпрос ако колата не си разпознава ключа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
