Здравейте колеги. Имам нужда от адекватно мнение. Искам да си купувам железни джанти за зимата и съм си харесла едни 15" 6J, с ЕТ45. Въпроса ми е не е ли голямо това ЕТ и какви са допустимите граници. Гледах, че ги дават ЕТ32 до ЕТ38, което не знам дали е точно.
Поздрави!
Golf MK4 2002г. AZD - Може ли да карам с джанти ЕТ45?
bEcREATIVE
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:41
- Автомобил: Golf 4 1.6 16V
- Двигател: AZD 2002
- Местоположение: Plovdiv
bEcREATIVE
Re: Golf 4 2002, AZD - Може ли да карам с джанти ЕТ45?
Сега намерих и друг източник при който ги дават ET35 до ET42.
Като за 15" дават ЕТ38
http://www.whichwheels.co.uk/car/vw/golf/
Тук като че ли съм по-склонене да повярвам.
Като за 15" дават ЕТ38http://www.whichwheels.co.uk/car/vw/golf/
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
Аз карам с 14-ки оригинални Поло-ви джанти които са ЕТ-43 и нямам проблем, но ЕТ-45 трябва да се мери преди да ги вземеш.. Аз така бях направил с 14-ките. Можеш и да минеш на 14-ки ако намериш нещо изгодно, успех колега
bEcREATIVE
Аз имам гуми вече, само джанти ми липсват
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
За 15-ски офсета е 38, при офсет 45, гумата ще се прибере 7мм по-навътре. Едва ли ще опира някъде. Колко са широки джантите, за които питаш и гумите с каква широчина са?
bEcREATIVE
Dagestan написа:За 15-ски офсета е 38, при офсет 45, гумата ще се прибере 7мм по-навътре. Едва ли ще опира някъде. Колко са широки джантите, за които питаш и гумите с каква широчина са?
15" джанти 6J, гумите са 195/65/15
- Dagestan
Еми, да това са като заводските параметри, предполагам(на 99% съм сигурен), че няма да има никакъв проблем с тези 7мм прибиране на гумата навътре.
bEcREATIVE
Dagestan написа:Еми, да това са като заводските параметри, предполагам(на 99% съм сигурен), че няма да има никакъв проблем с тези 7мм прибиране на гумата навътре.
Аха. Еми то и при смяната, ще си покаже дали опират или не. Вчера съм уговорил едни джанти, и утре ще ги видя. Обаче, къде е странното(То не е и странно де. Всеки ще ти продаде и майка си ако може. Невероятни хора.) Всеки се опитва мощно да ти продаде каквото има. Викам му на тоя от вчера. Човек търся си ЕТ38, а той не знае колко му е и вика споко ще ти станат, от Голф 4 са сваляни. Е, че тва, че са сваляни от Голф 4 да не значи, че не са опирали :D... Може някой, да си е сложил прекалено широки и да са му опирали. Ще ги видя утре и ако не са ЕТ38 и ми опират при смяната въобще няма и да ги взема.
- monty
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 22:42
- Автомобил: Hyundai i20
- Двигател: 998cc TGDI
Re: Golf MK4 2002г. AZD - Може ли да карам с джанти ЕТ45?
Няма как да задират.. При ОЕМ 16-ки с параметри 6,5J и ЕТ42 не задира пък камо ли с 15 6J и ЕТ45. 16-ките са с 4мм по-навън от вътрешната страна. Друг е въпроса как ще изглежда колата. С тези параметри 15-ките ще са с 1см по-навътре от ръба на калника.
bEcREATIVE
Еми радвам се, че дори и при ЕТ45 няма да има проблеми. Относно как ще изглежда не е болка за умиране, то и без това с тез и железни джанти няма да изглежда добре :). Ще я красим пак пролетта
bEcREATIVE
Е да, ама не. Купих си 2 джанти ЕТ38 и две ЕТ35. 38ците са ги писали да са отрпед, но аз се чудя няма ли да е по-добре те да са на задните гуми? Какво ще кажете вие, колеги? Или беше при по-малко ET гумите изкачат повече?
- ilian.
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
- Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
- Двигател: AUM AHF
- Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
С по малкото ЕТ сложи отзад
По малко ЕТ по на вън излиза
По малко ЕТ по на вън излиза-
bEcREATIVE
ilian. написа:С по малкото ЕТ сложи отзадПо малко ЕТ по на вън излиза
Така и съм направил. Мерси все пак. Поздрави :)
