Golf MK4 2002г. AZD - Може ли да карам с джанти ЕТ45?
bEcREATIVE
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:41
Автомобил: Golf 4 1.6 16V
Двигател: AZD 2002
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот bEcREATIVE » Пет 24 окт 2014 12:59
Здравейте колеги. Имам нужда от адекватно мнение. Искам да си купувам железни джанти за зимата и съм си харесла едни 15" 6J, с ЕТ45. Въпроса ми е не е ли голямо това ЕТ и какви са допустимите граници. Гледах, че ги дават ЕТ32 до ЕТ38, което не знам дали е точно.
Поздрави!
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Re: Golf 4 2002, AZD - Може ли да карам с джанти ЕТ45?
Мнениеот bEcREATIVE » Пет 24 окт 2014 13:10
Сега намерих и друг източник при който ги дават ET35 до ET42. :gruebel Като за 15" дават ЕТ38
http://www.whichwheels.co.uk/car/vw/golf/
Тук като че ли съм по-склонене да повярвам.
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Пет 24 окт 2014 13:39
Аз карам с 14-ки оригинални Поло-ви джанти които са ЕТ-43 и нямам проблем, но ЕТ-45 трябва да се мери преди да ги вземеш.. Аз така бях направил с 14-ките. Можеш и да минеш на 14-ки ако намериш нещо изгодно, успех колега :th_up
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Пет 24 окт 2014 13:54
Аз имам гуми вече, само джанти ми липсват
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Съб 25 окт 2014 7:26
За 15-ски офсета е 38, при офсет 45, гумата ще се прибере 7мм по-навътре. Едва ли ще опира някъде. Колко са широки джантите, за които питаш и гумите с каква широчина са?
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Съб 25 окт 2014 7:30
Dagestan написа:За 15-ски офсета е 38, при офсет 45, гумата ще се прибере 7мм по-навътре. Едва ли ще опира някъде. Колко са широки джантите, за които питаш и гумите с каква широчина са?
15" джанти 6J, гумите са 195/65/15
Dagestan
Двигател: AGN 2000
Мнениеот Dagestan » Съб 25 окт 2014 10:56
Еми, да това са като заводските параметри, предполагам(на 99% съм сигурен), че няма да има никакъв проблем с тези 7мм прибиране на гумата навътре.
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Нед 26 окт 2014 8:49
Dagestan написа:Еми, да това са като заводските параметри, предполагам(на 99% съм сигурен), че няма да има никакъв проблем с тези 7мм прибиране на гумата навътре.
Аха. Еми то и при смяната, ще си покаже дали опират или не. Вчера съм уговорил едни джанти, и утре ще ги видя. Обаче, къде е странното(То не е и странно де. Всеки ще ти продаде и майка си ако може. Невероятни хора.) Всеки се опитва мощно да ти продаде каквото има. Викам му на тоя от вчера. Човек търся си ЕТ38, а той не знае колко му е и вика споко ще ти станат, от Голф 4 са сваляни. Е, че тва, че са сваляни от Голф 4 да не значи, че не са опирали :D... Може някой, да си е сложил прекалено широки и да са му опирали. Ще ги видя утре и ако не са ЕТ38 и ми опират при смяната въобще няма и да ги взема.
monty
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 22:42
Автомобил: Hyundai i20
Двигател: 998cc TGDI
Re: Golf MK4 2002г. AZD - Може ли да карам с джанти ЕТ45?
Мнениеот monty » Нед 26 окт 2014 9:15
Няма как да задират.. При ОЕМ 16-ки с параметри 6,5J и ЕТ42 не задира пък камо ли с 15 6J и ЕТ45. 16-ките са с 4мм по-навън от вътрешната страна. Друг е въпроса как ще изглежда колата. С тези параметри 15-ките ще са с 1см по-навътре от ръба на калника.
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Нед 26 окт 2014 20:21
Еми радвам се, че дори и при ЕТ45 няма да има проблеми. Относно как ще изглежда не е болка за умиране, то и без това с тез и железни джанти няма да изглежда добре :). Ще я красим пак пролетта :Mr Green Fun
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Сря 29 окт 2014 17:12
Е да, ама не. Купих си 2 джанти ЕТ38 и две ЕТ35. 38ците са ги писали да са отрпед, но аз се чудя няма ли да е по-добре те да са на задните гуми? Какво ще кажете вие, колеги? Или беше при по-малко ET гумите изкачат повече?
ilian.
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
Двигател: AUM AHF
Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Мнениеот ilian. » Сря 29 окт 2014 20:18
С по малкото ЕТ сложи отзад :th_up По малко ЕТ по на вън излиза
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Нед 02 ное 2014 13:31
ilian. написа:С по малкото ЕТ сложи отзад :th_up По малко ЕТ по на вън излиза
Така и съм направил. Мерси все пак. Поздрави :)
Потребители, разглеждащи този форум: MartinGP и 96 госта
