Vento - Къде е антената?
PjoteR92
Регистриран на: Нед 29 дек 2013 2:18
Мнениеот PjoteR92 » Нед 29 дек 2013 2:32
Колеги, къде е антената на VW Vento, нещо от скоро радиото ми прекъсва не намира никакви станции за известен период от време, после се оправя, но трябва да го разбера от какво е...
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Re: Къде е антената на Вентото ?
Мнениеот luboveliki » Нед 29 дек 2013 9:52
на задния прозорец,до реотаните....хитро
mitko 82
Регистриран на: Пон 20 юни 2011 21:04
Автомобил: vento VR6
Двигател: AAA 1996
Местоположение: Palma de Mallorca ; sofia
Мнениеот mitko 82 » Нед 29 дек 2013 9:57
Горе на тавана към задния прозорец.
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Нед 29 дек 2013 15:52
Антената има усилвател,има вероятност захранването към него да се губи.
PjoteR92
Мнениеот PjoteR92 » Нед 29 дек 2013 17:34
Къде е този усилвател ?
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Нед 29 дек 2013 20:01
Говоря по наблюдение не съм 100% сигурен,но това което съм разглобявал е било така:
ГТИ-тата имат антена на покрива - на тях усилвателя е под кората на тавана,на другите които нямат антена на покрива мисля ,че антената беше някъде под таблото около бушоните,просто не мога да се сетя с точност доста време мина от как се занимавах с нея!Самия усилвател представлява една метална кутийка в която влиза черен дебел антенен кабел от едната страна и от другата излиза същия кабел !Има и кабели за захранването му !Огледай там където ти казвам като започнеш да проследяваш антенния кабел от приемника ти !
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Мнениеот toni_tv » Нед 29 дек 2013 20:24
Колега при моето Венто антената е именно там до реотаните на задния прозорец а за усилвател поне при мен няма такъв и като си слагах радиото съм вързал само този черния кабел за сигнала от антената, няма други кабели за усилвател.
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Нед 29 дек 2013 20:31
Усилвателя е на самия антенен кабел - между антената и буксата която вкарваш в приемника на самия кабел по трасето е някъде,трябва да се проследи кабела и да се види къде е!
parno
Мнениеот parno » Нед 29 дек 2013 20:50
при мен тази на тавана е само с пуснат кабел а тази на стъклото има усилвател на заден/ляв панел(колонка) под кората на колана
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 08 дек 2014 20:17
Извинявам се за вдигането на старата тема, но въпросът ми е точно по нея. Антената на Vento 94-та да я търся отзад ли? Тя активна ли е, понеже имам един конвертер, който уж трябва да вкарва напрежение от проводника на радиото, предназначен за захранване на антена, като единият му край е в радиото, а другият - в него влиза кабел от антената. Не функционира както трябва и не мога да го ползвам. Искам да разбера - радиото ли е виновно и не подава напрежение, какво напрежение да му търся и мога ли да го взема от контактен ключ, както и схема на контактен ключ за улеснение. :smile
Искам да си пусна и радиото през контактен ключ, че е директно и това не ми харесва - може да работи и без да има поставен ключ и съм го забравял.
