Golf MK4 1.6 AKL Eл. стъкла
Здравейте, днес открих следния проблем. Когато изгася колата и след известно време (около минута) стъклата не се вдигат или свалят, ако искам да ги сваля или вдигна трябва да включа на контакт или да запаля колата, а след 1 мин. пак същата работа. Преди не беше така - след като я изгася си си дигаха и пускаха стъклата. От какво може да е?
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Eл. стъкла на Голф 4 1.6 АКЛ
Само един въпрос - какво ще стане, ако ти бръкна с една тел през уплътнението на вратата и си сваля прозореца на колата ти най-културно да си крадна нещо? Нормалното поведение на ел.стъклата е при спряла кола, която току-що си изгасил, стъклата да спрат да работят като отвориш някоя от вратите или като мине определено време. Замисли се, че тези консуматори, ако не бъдат изключени остават дежурни. Едно такова моторче от ел.стъкло успя за няколко часа сериозно да ми събори акумулатора. При мене проблема беше, че бях объркал едно кабелче при преправяне и едното от моторчетата се опитваше все да затвори, въпреки че е затворен прозореца.
Би трябвало със задържане на ключа в шофьорската врата нагоре/надолу при отключване/заключване и прозорците да се свалят/вдигат. Това е функция от централното. Лично аз съм я спрял, защото ме дразни. Нещата ги пиша за Vento, ака Golf3.
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
Re: Golf MK4 1.6 AKL Eл. стъкла
По принцип са си така.
