Golf MK4 1.6 AKL Eл. стъкла
sherco
Регистриран на: Съб 01 сеп 2012 13:53
Мнениеот sherco » Чет 22 яну 2015 22:26
Здравейте, днес открих следния проблем. Когато изгася колата и след известно време (около минута) стъклата не се вдигат или свалят, ако искам да ги сваля или вдигна трябва да включа на контакт или да запаля колата, а след 1 мин. пак същата работа. Преди не беше така - след като я изгася си си дигаха и пускаха стъклата. От какво може да е?
инжектопляктор
Re: Eл. стъкла на Голф 4 1.6 АКЛ
Мнениеот инжектопляктор » Чет 22 яну 2015 23:49
Само един въпрос - какво ще стане, ако ти бръкна с една тел през уплътнението на вратата и си сваля прозореца на колата ти най-културно да си крадна нещо? Нормалното поведение на ел.стъклата е при спряла кола, която току-що си изгасил, стъклата да спрат да работят като отвориш някоя от вратите или като мине определено време. Замисли се, че тези консуматори, ако не бъдат изключени остават дежурни. Едно такова моторче от ел.стъкло успя за няколко часа сериозно да ми събори акумулатора. При мене проблема беше, че бях объркал едно кабелче при преправяне и едното от моторчетата се опитваше все да затвори, въпреки че е затворен прозореца.
Би трябвало със задържане на ключа в шофьорската врата нагоре/надолу при отключване/заключване и прозорците да се свалят/вдигат. Това е функция от централното. Лично аз съм я спрял, защото ме дразни. Нещата ги пиша за Vento, ака Golf3.
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Re: Golf MK4 1.6 AKL Eл. стъкла
Мнениеот Petyoffy » Сря 28 яну 2015 22:59
По принцип са си така.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 83 госта
