Ел.хроматично интериорно огледало Golf 4
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Ел.хроматично интериорно огледало Golf 4
Мнениеот hvp800 » Пон 12 май 2014 12:19
:th_up насочена светлина и би трябвало да сработи ако няма прекъснати кабели или като моя случай :biggrin
valcortb
Регистриран на: Пет 28 авг 2009 15:55
Местоположение: stara zagora
Мнениеот valcortb » Чет 15 май 2014 19:39
Този датчик,който е отзад на огледалото следи кога е светло и тъмно,за да не работи огледалото и през деня,а датчика който е на огледалото следи за това дали те заслепява някой отзад,затова като затъмниш с ръка предния датчик огледалото разбира ,че е нощ и тогава като му светнеш на датчика в огледалото с фенерче то трябва да се затъмни ако всичко е изправно,и друго да кажа,ако си включил на задна огледалото пак не затъмнява,дано си ме разбрал с обяснението.
papi92
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
Автомобил: Golf 3 1.6
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Пет 16 май 2014 7:33
Това значи, че ако вечер има колона от коли срещу теб и някой отзад ти свети огледалото няма да сработи?
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Пет 16 май 2014 8:28
papi92 написа:Това значи, че ако вечер има колона от коли срещу теб и някой отзад ти свети огледалото няма да сработи?
Нищо такова не означава ...
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Нед 31 май 2015 11:34
Колеги , да разкопая темата.
Явно имам проблем с огледалото.
Не е потъмняло , но и не потъмнява.
Някой може ли да ме насочи къде да търся проблем.
Като цяло няма прекъснати кабели , свалях тавана и не видях.
Как мога да разбера какви напрежения получава огледалото , кога и как.
Принципа на действие като цяло.
Също трябва ли да включвам фаровете или контакт , когато го пробвам с лека светлина дали ще потъмнее?
Искам да разбера дали моето е здраво и да го поправя или да търся друго.
