насочена светлина и би трябвало да сработи ако няма прекъснати кабели или като моя случай Ел.хроматично интериорно огледало Golf 4
Re: Ел.хроматично интериорно огледало Golf 4
насочена светлина и би трябвало да сработи ако няма прекъснати кабели или като моя случай -
valcortb
- Регистриран на: Пет 28 авг 2009 15:55
- Местоположение: stara zagora
Този датчик,който е отзад на огледалото следи кога е светло и тъмно,за да не работи огледалото и през деня,а датчика който е на огледалото следи за това дали те заслепява някой отзад,затова като затъмниш с ръка предния датчик огледалото разбира ,че е нощ и тогава като му светнеш на датчика в огледалото с фенерче то трябва да се затъмни ако всичко е изправно,и друго да кажа,ако си включил на задна огледалото пак не затъмнява,дано си ме разбрал с обяснението.
- papi92
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
- Автомобил: Golf 3 1.6
- Двигател: ABU 1993
Това значи, че ако вечер има колона от коли срещу теб и някой отзад ти свети огледалото няма да сработи?
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
papi92 написа:Това значи, че ако вечер има колона от коли срещу теб и някой отзад ти свети огледалото няма да сработи?
Нищо такова не означава ...
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Колеги , да разкопая темата.
Явно имам проблем с огледалото.
Не е потъмняло , но и не потъмнява.
Някой може ли да ме насочи къде да търся проблем.
Като цяло няма прекъснати кабели , свалях тавана и не видях.
Как мога да разбера какви напрежения получава огледалото , кога и как.
Принципа на действие като цяло.
Също трябва ли да включвам фаровете или контакт , когато го пробвам с лека светлина дали ще потъмнее?
Искам да разбера дали моето е здраво и да го поправя или да търся друго.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
