Golf MK3 GTI 2E спортен филтър
stanchew10
Регистриран на: Сря 10 дек 2014 16:11
Автомобил: Golf mk3 GTI
Двигател: 2.0E
Мнениеот stanchew10 » Чет 25 юни 2015 14:11
Здравейте,искам да попитам ако сложа спортен филтър ще се промени ли вървежа на колата?И как се слага самия филтър?!Извинявам се ако такава тема :)
krasi76
Регистриран на: Пон 22 юни 2015 8:29
Автомобил: VW
Двигател: 2000 GTI
Re: Голф 3 GTI 2E спортен филтър
Мнениеот krasi76 » Чет 25 юни 2015 19:03
Промяна на вървежа-нулев.Промяна на звука-не много.Сваляш кутията на въздушният филтър.Вземаш една бургия 8-ца и почваш да дупчиш кутията отдолу смело.Ще се учудиш след това колко ще се промени звукът на двигателя при форсиране.Тази галимация съм я направил преди 9-10 години на моя голф който е същият като твоя и въобще не съжалявам.Даже преди време бях мяркал някъде из форума и тема за това упражнение.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Golf MK3 GTI 2E спортен филтър
Мнениеот golf_III_2e » Чет 13 авг 2015 21:34
Toзи мотор ако всичко му е наред не му прябва спортен филтър ,и при рязко натискане на педала на газта трябва да тръгва без да мисли дори и на ниски обороти.
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 13 авг 2015 22:04
При мен след слагане на спортен филтър конус звука откъм моторния отсек се промени осезателно(все едно има компресор) доста по плътен стана.Разлика във вървежа също усетих,изстрелваше се повече в ниските(незнам може и така да ми се е струвало).Но и имаше разлика в разхора да де ми някъде околко 5 на 100 повече на газ и за това го махнах.Моя го бях прикрепил за самия дебитомер с самонарезни видии.Според мен по добре му сложи един панелен спортен филтър и ще си по доволен.
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Пет 14 авг 2015 6:37
Лошото е че дебитомера на 2Е ,няма нищо общо с този от снимката на колегата и няма да стане толкоз лесно.Според мен също неси заслужава,ако търсиш звук си надупчи кутията .
stanchew10
Двигател: 2.0E
Мнениеот stanchew10 » Сря 02 сеп 2015 10:42
Oтказах се
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 03 сеп 2015 23:24
няма смисъл ако караш ежедневно
