Golf MK3 GTI 2E спортен филтър
stanchew10
- Регистриран на: Сря 10 дек 2014 16:11
- Автомобил: Golf mk3 GTI
- Двигател: 2.0E
Здравейте,искам да попитам ако сложа спортен филтър ще се промени ли вървежа на колата?И как се слага самия филтър?!Извинявам се ако такава тема :)
krasi76
- Регистриран на: Пон 22 юни 2015 8:29
- Автомобил: VW
- Двигател: 2000 GTI
Re: Голф 3 GTI 2E спортен филтър
Промяна на вървежа-нулев.Промяна на звука-не много.Сваляш кутията на въздушният филтър.Вземаш една бургия 8-ца и почваш да дупчиш кутията отдолу смело.Ще се учудиш след това колко ще се промени звукът на двигателя при форсиране.Тази галимация съм я направил преди 9-10 години на моя голф който е същият като твоя и въобще не съжалявам.Даже преди време бях мяркал някъде из форума и тема за това упражнение.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Golf MK3 GTI 2E спортен филтър
Toзи мотор ако всичко му е наред не му прябва спортен филтър ,и при рязко натискане на педала на газта трябва да тръгва без да мисли дори и на ниски обороти.
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
При мен след слагане на спортен филтър конус звука откъм моторния отсек се промени осезателно(все едно има компресор) доста по плътен стана.Разлика във вървежа също усетих,изстрелваше се повече в ниските(незнам може и така да ми се е струвало).Но и имаше разлика в разхора да де ми някъде околко 5 на 100 повече на газ и за това го махнах.Моя го бях прикрепил за самия дебитомер с самонарезни видии.Според мен по добре му сложи един панелен спортен филтър и ще си по доволен.
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
Лошото е че дебитомера на 2Е ,няма нищо общо с този от снимката на колегата и няма да стане толкоз лесно.Според мен също неси заслужава,ако търсиш звук си надупчи кутията .
stanchew10
- Двигател: 2.0E
Oтказах се
- Daniel Kuntov
няма смисъл ако караш ежедневно
