Голф 3 километража не отчита скоростта
Re: Голф 3 километража не отчита скоростта
Здравейте.Търсих из форума и не можах да намеря тема с моя проблем.От 1 година (приблизително) не ми работят километража и оборотомера.В началото при дъждовно или влажно време и 2-та уреда заработваха.Но ако при палене заработят,като угася колата и пак запаля вече не работят.Ако са заработили и карам дълго врене няма проблем работеха си.Сега вече съм на положение,че и при много влажно време не работят нито километража нито оборотомера.Стрелката на километража в покои стои на около 5км/час , а при подаване на контакт отива на нулата и започва да трепти (даже се чува леко бръмчене).Когато върна ключа да не е на контакт трептенето и лекото бръмчене продължава още към 5 секунди (предполагам се разрежда някой кондензатор) и стрелката отново отива на около 5км/час.Ако някой има идея къде може да ми е проблема нека сподели.Аз само предполагам или лоши връзки (липса на маса) или проблем с датчика или таблото е за смяна.Не разбира от такива неща (само обща култура).Става въпрос за Голф 3 1.6 94г. бензин/газ АЕА двигател.
StoyanBG
- Регистриран на: Пон 26 ное 2012 5:47
- Местоположение: Наоколо
VW Golf 3 - проблем с километраж
Здравейте. Имам доста поовехтяло Голфче родено през далечната 1992 година. Преди повече от половин година тръгвайки на път забелязях, че не ми отчита моментната скорост на километража.С две думи стрелката не мърда. Също така забелязах,че и електронното дисплейче спря да отчита и общо изминатите километри. Честно да си призная не разбирам много от коли и компетенцията ми стигна само да проверя дали има някой изгорял бушон.Нямаше. Не че повредата е проблем за мен, защото съм оставил Голфчето на доизживяване, но ми е интересно каква може да е причината. Ако някой се е сблъсквал със същото ще съм благодарен да сподели.
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Re: VW Golf 3 - проблем с километраж
Датчик за скоростта, намира се отгоре на скоростната кутия, от него излиза букса с 3 кабела. Сменяш го нещата се оправят.
litex_112
- Регистриран на: Съб 20 яну 2007 16:08
- Местоположение: Троян
И при мен се появи същия проблем - километража не отчита. Обаче спира когато си иска,тръгва да отчита когато си иска.А стрелката на горивото се мести когато не работи километража.Дали е от датчика за скоростта или е някаква грешка в компютъра.Колата е голф 3 97 афн.
- Skruji
Най-вероятно е проблем с таблото, но при теб има имобилайзер в таблото и ще е по трудно да пробваш с ново табло.
litex_112
Какъв е съвета ти? Възможно ли е да е някаква грешка,защото има и грешка на аербека- свети лампата?
- Skruji
Има няколко варианта, пробвай да откачиш акумулатора за 15-на минути, може да пробваш и с друго табло, ама ще трябва да се обучи с Vag Com. Не вярвам да има нещо общо с грешката на Airbag.
- kappo
- Регистриран на: Чет 05 юли 2007 10:31
litex_112 написа:И при мен се появи същия проблем - километража не отчита. Обаче спира когато си иска,тръгва да отчита когато си иска.А стрелката на горивото се мести когато не работи километража.Дали е от датчика за скоростта или е някаква грешка в компютъра.Колата е голф 3 97 афн.
Същия проблем се появи и при мен след като спря да отчита километрите и изминалото разтояние,забелязах,че и стрелката на бензина,като настина спирачки се мести без причина ту към празно ту към пълно при потегляне(това започна да го прави след като спря да отчита скоростомера).
Опитах с 3 табла от други коли и положението е същото всички лампи и уреди по таблото работят с изключение на скоростомера.
Което ме навежда на мисълта ,че датчика е здал багажа,но все още нямам време да го сменя и видя дали и стрелката на бензина ще си заработи нормално както преди.(Golf3 1Z)
- kappo
Някой има ли идея дали са свързани нещата ,като в момента не ми работи(отчита) скоростомера и изминалия път, с това стрелката на бензиномера да отчита неадекватно?
Проблема със стрелката на бензиномера се появи след като спря да ми отчита скоростомера!
- kappo
Колеги някой ако има идея,коя е причината да прави така километража!Прилагам и клип виж по долу":
http://vbox7.com/play:c653e0ee44
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00, Google [Bot] и 87 госта
