Golf 4 от 1,6 АКЛ към 2,0 АПК
dabich
Регистриран на: Съб 30 яну 2010 18:44
Местоположение: Pazardjik
Мнениеот dabich » Сря 20 фев 2013 23:57
Не съм сигурен дали темата е точно за тук и ще помоля модераторите, ако трябва да я преместят.
Идеята я такава преминаване към по-голям мотор примерно 2,0 чрез смяна та блок + (глава) и скорости, или само Бутала + колянов вал и скорости.
При смяната на скоростите на пръв поглед виждам различен съединител, вътрешни карета и управлението на скоростите.
Намерил съм двигател АПК комплект с скоростите за 700лв и честно казано си мисля, че няма да има проблем с насаждането му, като съм замислил да ползвам цялата инсталация и управление от по малкия мотор.
Ако някой е правил нещо такова и може да даде съвет или жокер ще съм благодарен.
ivako
Регистриран на: Пон 12 апр 2010 19:14
Автомобил: mk4
Re: Golf 4 от 1,6 АКЛ към 2,0 АПК
Мнениеот ivako » Съб 23 фев 2013 12:50
И аз съм замислил смяна на АКЛ мотора,само че с AQY 2.0 спира ме това,че са много редки мотори в нашата страна и не съм срещал да се продава някъде. Някой ако е правил подобна интервенция да дава съвети и мнения :th_up
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 23 фев 2013 16:02
То за ставане ще стане, ама освен скоростите с жилата, ще трябва да смениш и полуоските. Ако решиш да си оставиш твоите скорости, ще трябва да сложиш маховика и съединителя от твоите, щото са различни.
Виж, главата и всичко по нея, клапани, повдигачи, разпределителен вал и т.н. са едно към едно с твоите.
Най-голямия проблем ще ти е, че някой трябва да пренапише флаша, щом ще ползваш твоята си инсталация. Горивните карти са различни. И този някой трябва много добре да си разбира от работата, щото последствията може да са фатални.
ivako
Автомобил: mk4
Мнениеот ivako » Нед 24 фев 2013 17:40
то е ясно,че такъв мотор от 4-ка надали ще намеря.. как стоят нещата при бора/пасат/битъл/джета - еднакви ли са захватите на двигателя и скоростите с тези на голфа? Най-вече за бора ме интересува,щото се намират най-лесно.
dabich
Мнениеот dabich » Нед 24 фев 2013 23:58
А ако го оставим с този на 1,6 да си работи? Другия вариант е вече писан такъв.
А за скоростите ще сменя и тях, но мисля че с едни вътрешни карета всичко ще заспи!
dabich
Мнениеот dabich » Нед 15 ное 2015 18:57
Близо три години по-късно мисля да подновя проекта, обче сега ми дойде друга идея, да разтъргам блока и да сложа бутала, биели и колянов вал от АПК 2000куб 115 коня, двигател за донор имам, но преди да разглобя и да действам трябва да разбера еднакво високи ли са двата блока, и дали може да се вкара КВ от 2ката в блока на 1,6 разликата е 5мм в хода на двата вала но от там трябва да са различни буталата и биелите. Та имаше в форума някъде тая информация майче и немога да я открия.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 15 ное 2015 23:17
dabich написа: да разтъргам блока .
Откажи се на момента.
Блока на АКЛ е някъкав гаден,не подлежи на стъргане,чегъртане и други такива железообработващи процедури.
На 2.0/115кс от поколението на Голф4 блока е чугунен.
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi и 54 госта
