Golf MK4 AKL 1.6 - Гръмна колектора - Защо?
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: Golf MK4 AKL 1.6 - Гръмна колектора - Защо?
От някъде ти смуче сериозно въздух и ти обеднява сместта.
- easy87
- Регистриран на: Чет 14 окт 2010 14:36
- Местоположение: Хасково
Въздух смуче защото не е сложен новия колектор.А няма как да го сложа докато не разбера от какво е гръмнал стария.
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
При мен гръмна от спукана мембрана на изпарителя. Започна да пали с повече въртене / като смесва газ и бензин върти повече докато запали/ и накрая гръмна, но неможа да спука колектора. Целият двигателен отсек се изпълни с дим и дори взех пожарогасителя, но нямаше щети. След смяна на изпарителя пали от четвърт оборот и не гърми.
i3v3a3n
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
ами те ти казаха махни си газовата временно , откачи или махни или спри газта по някакъв начин да си сигурен че не влиза изпразни бутилката или каквото ти дойде на ум и смело слагай новия колектор . Покарай само на бензин извесно време да си сигурен че нямя никакви проблеми и тогава си възстанови газовата като смениш възможните проблемни точки с нови.
- easy87
Здравейте.Днес закарах колата на сервиз, като проверяваха изпарителя със вакум се Оказа че проблема е от там.
Изчистиха изпарителя във ултравиолетова вана, смениха платната и да се надяваме че всичко вече е наред.
Казаха че изпускала малко газ,но защо е гръмнала никой незнае.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
