Golf MK4 AKL 1.6 - Гръмна колектора - Защо?
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Golf MK4 AKL 1.6 - Гръмна колектора - Защо?
Мнениеот pe6kata » Чет 31 дек 2015 3:29
От някъде ти смуче сериозно въздух и ти обеднява сместта.
easy87
Регистриран на: Чет 14 окт 2010 14:36
Местоположение: Хасково
Мнениеот easy87 » Чет 31 дек 2015 11:26
Въздух смуче защото не е сложен новия колектор.А няма как да го сложа докато не разбера от какво е гръмнал стария.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Чет 31 дек 2015 18:27
При мен гръмна от спукана мембрана на изпарителя. Започна да пали с повече въртене / като смесва газ и бензин върти повече докато запали/ и накрая гръмна, но неможа да спука колектора. Целият двигателен отсек се изпълни с дим и дори взех пожарогасителя, но нямаше щети. След смяна на изпарителя пали от четвърт оборот и не гърми.
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Мнениеот i3v3a3n » Нед 03 яну 2016 20:13
ами те ти казаха махни си газовата временно , откачи или махни или спри газта по някакъв начин да си сигурен че не влиза изпразни бутилката или каквото ти дойде на ум и смело слагай новия колектор . Покарай само на бензин извесно време да си сигурен че нямя никакви проблеми и тогава си възстанови газовата като смениш възможните проблемни точки с нови.
easy87
Мнениеот easy87 » Пон 04 яну 2016 22:39
Здравейте.Днес закарах колата на сервиз, като проверяваха изпарителя със вакум се Оказа че проблема е от там.
Изчистиха изпарителя във ултравиолетова вана, смениха платната и да се надяваме че всичко вече е наред.
Казаха че изпускала малко газ,но защо е гръмнала никой незнае.
