Голф 4 2.0 115 к.с. с ГИ - проблем с обороти?
stefan.kanev
Регистриран на: Пет 22 яну 2016 16:35
Мнениеот stefan.kanev » Пет 22 яну 2016 17:21
Здравейте, имам проблем с оборотите на голф 4 2.0 бензин 115hp. Имам и газов инж. но проблема се появява и на бензин и на газ. При движение, без значение при какви обороти, в момента в който върна педала на газта се получава едно забавяне на връщането на оборотите, като отново с леко забавяне се усеща и леко притрисане на мотора, като при проблем с тампоните на мотора, но се усеща за много кратко, все едно губи мощ, дам ли газ всичко е ок, докато не я върна. Ако някой има идея къде може да е проблема, моля да помага :) благодаря!
jero82
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:25
Автомобил: BORA 2.0 115 hp
Двигател: APK
Местоположение: sofia/silistra
Re: Голф 4 2.0 115 к.с. с ГИ - проблем с обороти?
Мнениеот jero82 » Пет 22 яну 2016 21:53
..студена, топла, кога го прави ??
Yavor1984
Регистриран на: Нед 05 окт 2014 10:06
Мнениеот Yavor1984 » Нед 31 яну 2016 11:20
Здрасти Колега,
При мен е същото но съм с 1.6 мотора - лабда сонда имам за смяна но се нормализира и от почистването но дебитомера. Смених всички тампони на двигателя и пак си е така.
