Голф 4 2.0 115 к.с. с ГИ - проблем с обороти?
- stefan.kanev
- Регистриран на: Пет 22 яну 2016 16:35
Здравейте, имам проблем с оборотите на голф 4 2.0 бензин 115hp. Имам и газов инж. но проблема се появява и на бензин и на газ. При движение, без значение при какви обороти, в момента в който върна педала на газта се получава едно забавяне на връщането на оборотите, като отново с леко забавяне се усеща и леко притрисане на мотора, като при проблем с тампоните на мотора, но се усеща за много кратко, все едно губи мощ, дам ли газ всичко е ок, докато не я върна. Ако някой има идея къде може да е проблема, моля да помага :) благодаря!
jero82
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:25
- Автомобил: BORA 2.0 115 hp
- Двигател: APK
- Местоположение: sofia/silistra
Re: Голф 4 2.0 115 к.с. с ГИ - проблем с обороти?
..студена, топла, кога го прави ??
Здрасти Колега,
При мен е същото но съм с 1.6 мотора - лабда сонда имам за смяна но се нормализира и от почистването но дебитомера. Смених всички тампони на двигателя и пак си е така.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
