Голф 4 1.6 16V BCB - 2002 Тракане на ламарина при високи обороти.
JustSomeone
Регистриран на: Пет 21 юни 2013 9:42
Автомобил: VW Golf IV 1.6 16v 2002
Мнениеот JustSomeone » Пон 22 фев 2016 21:10
Колеги, дайте съвет. От няколко седмици ми се появи един звук при високи обороти. Няма значение, дали съм на скорост или на свободна дали в движение или на място. При 4000 оборота +- се чува това тракане на ламарина. Бях на 3ма различни майстори по "ауспуси" и всички са категорични,че катализатора няма ядове, както и тръбите отдолу. Смених ангренаж к-т и пистов ремък + обтегач и паразитна ролка. Трите тампона на двигателя /беше си им време/, но това тракане/тропане/дрънкане си остана. От няколко различни майстори все различно мнение. Последния свали капака на двигателя и каза,че го чувал от колектора. Предния беше категоричен,че е каталзиатора, а по-предният искаше да ми разглоби двигателя. Някой нещо ? Най-ясно се чува при засилване на която и да е скорост и докато е на скорост пускане на газта.
Забравих да добавя, колата е 1.6 16V 2002 - BCB. И този шум се чува най-вече вътре в купето от към дясната / пасажерската / страна. Попринцип преди при подаване на газ до по-високи обороти вътре в купето от дясно се чуваше един звук като всмукване на въздух, сега се чува само това ламаринено тракане :newsm66
[ Play Quicktime file ] video-1456166454.mp4 [ 310.78 KиБ | Видяна 900 пъти ]
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Голф 4 1.6 16V BCB - 2002 Тракане на ламарина при високи обороти.
Мнениеот goppa » Пон 22 фев 2016 21:24
Може да имаш боклук в катализатора който при висока скорост на газовете се бие в стените му.
JustSomeone
Мнениеот JustSomeone » Пон 22 фев 2016 21:36
Това го мислех и аз като вариант, но при двама човека я водих на канал и те я слушаха при форсиране отдолу и не се чува от там. Отделно същото упражнение го пробвах на подемника. Аз горе отдолу я слушат и по тяхно мнение не се чува от катализатора.... Освен да накарам някой да го "отворим" и да видим какво се случва там и евентуално да го затвори / заври / ?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 22 фев 2016 21:52
С работещ климатик има ли го шума?
JustSomeone
Мнениеот JustSomeone » Пон 22 фев 2016 22:07
Да
