Golf MK4 1.6 SR AKL 98г. - Неработещо задно стъкло на врата
- taralion
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 17:27
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1600 AKL 1998
- Местоположение: Ботевград
Колата е от подписа. Едната задна машинка не работи. При натискане на бутоните от шофьорската врата или от задната се чува еднократно чукване и стъклото не помръдва. При светещи плафони в купето се забелязва мигване на тях в синхрон с чаткането чуващо се от проблемната врата. Някакви предположения и как се отстраняват?
Последна промяна от taralion на Чет 17 мар 2016 20:48, променено общо 1 път.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Неработещо задно стъкло на врата
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352508
- Shanovec
- Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
- Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
- Двигател: AEX 1997 AKL 1999
- Местоположение: Казанлък / Копринка
Същия проблем. Но при мен от задната врата стъклото може да се спуска и вдига. А като натисна копчето от шофьорската врата се чува само въпросното цъкане
- taralion
IvanMan написа:Коригирай заглавието според шаблона:
Коригирах заглавието, за което се извинявам.
Сега може с колегата да получим някакви напътствия за отстраняване на проблема.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Golf MK4 1.6 SR AKL 98г. - Неработещо задно стъкло на врата
Претоварване, т.е проблем с механизма може да означава.
- taralion
Възможни причини?
- инжектопляктор
Може да е проблем с изключвателя от претоварване в ел.стъклото(машинката) , скъсано или разплетено жило. Може да има проблем с дигането/свалянето и от прекъснати проводници в маншона на вратата.
Говоря от опит с Голф3. Мисля, че нещата са подобни и с Голф3.
- Shanovec
А при мен откъде може да е проблема? Проблем със самото копче или...
При проверка с vag-com не ми дава грешки
flipicha
- Регистриран на: Вто 11 мар 2008 12:43
Проблемът е клеясала машинка. Пробвай да натискаш продължително нагоре-надолу, нагоре-надолу.... Ако не стане, трябва да се разглоби, да се почисти и ще тръгне.
От 8 години съм с голф и сигурно тази процедура съм я правил вече 4 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
