Golf MK4 1.6 SR AKL 98г. - Неработещо задно стъкло на врата
taralion
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 17:27
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1600 AKL 1998
Местоположение: Ботевград
Мнениеот taralion » Сря 16 мар 2016 20:33
Колата е от подписа. Едната задна машинка не работи. При натискане на бутоните от шофьорската врата или от задната се чува еднократно чукване и стъклото не помръдва. При светещи плафони в купето се забелязва мигване на тях в синхрон с чаткането чуващо се от проблемната врата. Някакви предположения и как се отстраняват?
Последна промяна от taralion на Чет 17 мар 2016 20:48, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Неработещо задно стъкло на врата
Мнениеот IvanMan » Сря 16 мар 2016 21:46
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352508
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Мнениеот Shanovec » Чет 17 мар 2016 20:40
Същия проблем. Но при мен от задната врата стъклото може да се спуска и вдига. А като натисна копчето от шофьорската врата се чува само въпросното цъкане
taralion
Мнениеот taralion » Чет 17 мар 2016 20:51
IvanMan написа:Коригирай заглавието според шаблона:
Коригирах заглавието, за което се извинявам.
Сега може с колегата да получим някакви напътствия за отстраняване на проблема.
инжектопляктор
Re: Golf MK4 1.6 SR AKL 98г. - Неработещо задно стъкло на врата
Мнениеот инжектопляктор » Чет 17 мар 2016 21:13
Претоварване, т.е проблем с механизма може да означава.
taralion
Мнениеот taralion » Чет 17 мар 2016 23:25
Възможни причини?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 18 мар 2016 2:16
Може да е проблем с изключвателя от претоварване в ел.стъклото(машинката) , скъсано или разплетено жило. Може да има проблем с дигането/свалянето и от прекъснати проводници в маншона на вратата.
Говоря от опит с Голф3. Мисля, че нещата са подобни и с Голф3.
Shanovec
Мнениеот Shanovec » Пет 18 мар 2016 2:49
А при мен откъде може да е проблема? Проблем със самото копче или...
При проверка с vag-com не ми дава грешки
shadou2
Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Местоположение: Добрич
Мнениеот shadou2 » Пет 18 мар 2016 9:56
Нагар?
flipicha
Регистриран на: Вто 11 мар 2008 12:43
Мнениеот flipicha » Пет 18 мар 2016 14:01
Проблемът е клеясала машинка. Пробвай да натискаш продължително нагоре-надолу, нагоре-надолу.... Ако не стане, трябва да се разглоби, да се почисти и ще тръгне.
От 8 години съм с голф и сигурно тази процедура съм я правил вече 4 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
