Тропане предница Голф 4
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Колеги някой имал ли е този проблем с голф 4 .. всичко по предницата е здраво накрайници,биалетки,сменени са тампоните на макферсона.Остана едно дразнещо тропане при минаване през гърбици или по паваж .. Тампоните на носачите не са сменяни и са нацепени ,но не са скъсани все още
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Re: Тропане предница Голф 4
при мен точно от това тропаше, тампони на носачи смених ги и на 2-та и всичко заспа
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
ако ги сменя слагай плътни
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Плътни от Ауди тт ?
- Vlad777
- King of the Road
Провери и тампоните на стабилизиращата щанга
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Без да те стряскам,но може и от рейката да е.
- IceHeart
- Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.8 AGN
- Местоположение: ๏̯͡๏
Аз имах подобен проблем, след смяна на тампони на макферсоните. Пак си тропаше! Качих майстора да чуе, особено при малки неравности. Човека се видя в чудо, и ми каза да карам така. Малко го сръчках, и ги върнаха. Сложиха някакви подсилени, и сега вози мн. ама мн. твърдо и няма нищо общо с преди, но за разлика от преди поне не тропа!
- Vlad777
- King of the Road
Колега RusH_DeMoN, гледам постоянно я повдигаш тази тема. Не разбирам какво повече очакваш да получиш като информация във форума?
Дадоха ти се предположения какво може да е, но няма как някой през интернет да ти открие откъде идва тропане по колата.
На брат мин на бората имаше такова тропане и се оказаха биалетки, но ти казваш, че са здрави. Тропане в биалетките може да се открие когато колата е стъпила на колелата си - или на канал или на 4-колонен подемник.
Значи остават или тампоните на носачите, които вече ти е написал колега по-горе, или тампоните на стабилизиращата щанга, което също вече ти е написано или имаш изпуснал и прецакан амортисьор, което е малко вероятно да не си видял, когато си сменял тампона горе.
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Сори за повдигането на темата
. Смених тампоните на носачите двата които са с тези от ТТ (плътни) и един външен накрайник - всичко заспа
:D
:DВърни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
