Тропане предница Голф 4
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Пет 20 май 2016 20:03
Колеги някой имал ли е този проблем с голф 4 .. всичко по предницата е здраво накрайници,биалетки,сменени са тампоните на макферсона.Остана едно дразнещо тропане при минаване през гърбици или по паваж .. Тампоните на носачите не са сменяни и са нацепени ,но не са скъсани все още :mhihi
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Re: Тропане предница Голф 4
Мнениеот nikolay_ss » Пет 20 май 2016 20:24
при мен точно от това тропаше, тампони на носачи смених ги и на 2-та и всичко заспа
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 20 май 2016 20:34
ако ги сменя слагай плътни
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Пет 20 май 2016 20:50
Плътни от Ауди тт ?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 20 май 2016 21:30
да
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 21 май 2016 23:45
Провери и тампоните на стабилизиращата щанга
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 22 май 2016 8:17
Без да те стряскам,но може и от рейката да е.
IceHeart
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Местоположение: ๏̯͡๏
Мнениеот IceHeart » Сря 25 май 2016 19:45
Аз имах подобен проблем, след смяна на тампони на макферсоните. Пак си тропаше! Качих майстора да чуе, особено при малки неравности. Човека се видя в чудо, и ми каза да карам така. Малко го сръчках, и ги върнаха. Сложиха някакви подсилени, и сега вози мн. ама мн. твърдо и няма нищо общо с преди, но за разлика от преди поне не тропа!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 26 май 2016 8:59
Колега RusH_DeMoN, гледам постоянно я повдигаш тази тема. Не разбирам какво повече очакваш да получиш като информация във форума?
Дадоха ти се предположения какво може да е, но няма как някой през интернет да ти открие откъде идва тропане по колата.
На брат мин на бората имаше такова тропане и се оказаха биалетки, но ти казваш, че са здрави. Тропане в биалетките може да се открие когато колата е стъпила на колелата си - или на канал или на 4-колонен подемник.
Значи остават или тампоните на носачите, които вече ти е написал колега по-горе, или тампоните на стабилизиращата щанга, което също вече ти е написано или имаш изпуснал и прецакан амортисьор, което е малко вероятно да не си видял, когато си сменял тампона горе.
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Чет 26 май 2016 10:41
Сори за повдигането на темата :dummy :icon_razz . Смених тампоните на носачите двата които са с тези от ТТ (плътни) и един външен накрайник - всичко заспа :mhihi :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
