Нагорял е защото обувката, която го стиска е хлабава. Просто трябва да почистиш и да я стегнеш. Ако сменяш бушончето, не слагай алуминиево, каквито масово се продават по магазините. Термостат, перки, датчици и прочее не ги барай преди да се появи проблем
За такава кутия /ще те изгърмят поне едни 50лв. Според мен прегледай защо се е разтопила кутията а бушона е здрав. Като гледам по снимките бушона не е сменян, може да не уплътнява добре. Опитай се да "фикснеш" кутията може да не притиска хубаво крачетата на бушона "хлабава връзка".
Смених бушона. Не знам дали е алуминиев или не. Само такива имаха, от официален магазин на БОШ е поне.
Зачистих, сложих бушона и тествах с окъсяване на буксата - въртят се и двете степени. Извадих бушона и окъсих отново - не тръгват. Сиреч бушона мисля, че добре е захванат.
Благодаря на всички за помощта! Научих доста неща. : )
Трябваше да снимаш новия бушон, а не стария. На старият бушон нищо му няма, просто трябва да се почисти. Явно не си изчистил захвата и проблемът може да се повтори.
