Golf MK4 1998г. 1.6 AKL - перката на радиатора се включва само при климатроник
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Golf MK4 1998г. 1.6 AKL - перката на радиатора се включва само при климатроник
Мнениеот ktamen » Вто 02 авг 2016 20:00
Нагорял е защото обувката, която го стиска е хлабава. Просто трябва да почистиш и да я стегнеш.
Ако сменяш бушончето, не слагай алуминиево, каквито масово се продават по магазините.
Термостат, перки, датчици и прочее не ги барай преди да се появи проблем :exclaim
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Вто 02 авг 2016 20:32
За такава кутия /ще те изгърмят поне едни 50лв. Според мен прегледай защо се е разтопила кутията а бушона е здрав. Като гледам по снимките бушона не е сменян, може да не уплътнява добре. Опитай се да "фикснеш" кутията може да не притиска хубаво крачетата на бушона "хлабава връзка".
dijon
Регистриран на: Съб 16 юли 2011 9:54
Автомобил: VW Golf MK4 1.6 SR
Двигател: AKL 1998
Мнениеот dijon » Сря 03 авг 2016 19:54
Смених бушона. Не знам дали е алуминиев или не. Само такива имаха, от официален магазин на БОШ е поне.
Зачистих, сложих бушона и тествах с окъсяване на буксата - въртят се и двете степени. Извадих бушона и окъсих отново - не тръгват. Сиреч бушона мисля, че добре е захванат.
Благодаря на всички за помощта! Научих доста неща. : )
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 03 авг 2016 20:34
Трябваше да снимаш новия бушон, а не стария. На старият бушон нищо му няма, просто трябва да се почисти.
Явно не си изчистил захвата и проблемът може да се повтори.
dijon
Двигател: AKL 1998
Мнениеот dijon » Чет 04 авг 2016 19:28
Захващащите крачета бяха почистени старателно с макетен нож, захвата е нормален.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], petar_a и 60 госта
