Здравейте колеги,от няколко дни при съвсем бавно минаване през дупка или легнал полицай се чува някакво силно тропане в предницата,а при бавно каране и въртене на волана в двете посоки- надясно се чува странен звук като скърцане или пръщене. Може би неточно се изразявам,но просто звука е малко странен.Имате ли идея какво може да е това?
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
Бора 1.6 16 V 2000г AUS - Тропане в предницата при дупки и странно скърцане при завиване надясно
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Бора 1.6 16 V 2000г AUS - Тропане в предницата при дупки и странно скърцане при завиване надясно
Иди и прегледай предницата.
От доста работи може да е.
Шарнири, тампони, и без да те плаша, рейка.
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Уфффф точно рейка се надявам да не е [emoji17] .Странното е,че само в началото на завиването скърца
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Както го описваш са биелетки и кормилни накрайницачи. Но щом задаваш въпроса тук без да си проверил колата на канал, предполагам че отдавна нищо не е сменяно по окачването и ще има и хлопащи шарнири и скъсани тампони.
Zdravko Zankov
Предното окачване на Голф 4 е желязно. ОЕМ компонентите изкарват доста време.
barutchiev
Re: RE: Re: Бора 1.6 16 V 2000г AUS - Тропане в предницата при дупки и странно скърцане при завиване надясно
goppa написа:Както го описваш са биелетки и кормилни накрайницачи. Но щом задаваш въпроса тук без да си проверил колата на канал, предполагам че отдавна нищо не е сменяно по окачването и ще има и хлопащи шарнири и скъсани тампони.
В интерес на истината за последно преди около 1 година смених "кокала" заради тресене и лашкане на скоростния лост при потегляне след смяна на предавка.От тогава канал не е виждала(не е имало и нужда)
- IceHeart
- Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.8 AGN
- Местоположение: ๏̯͡๏
Скърцане може да имаш от тампоните на стаб. щанга. При мен скърца и при завиване в движение, без да има дупки и наклони по шосето. А тропането, може и от тампоните на макферсоните. Вдигни предния капак, и виж дали чашките на амортисьорите дали са излезли навън. Ако са, желателно е да ги смениш!
Zdravko Zankov
IceHeart написа:Скърцане може да имаш от тампоните на стаб. щанга.
Искренно съжалявам,че сложих Лемфьордер.При предишната смяна сложих Феби,по 2лв парчето,не скърцаха изобщо,просто се разбиха.
- IceHeart
- Двигател: 1.8 AGN
По напред във времето ще ги сменя моите от Голф 4-ка след 2001г. тогава "УЖ" не били скърцали! Та ще видим!
Zdravko Zankov
Е моите са такива, уж от новите.
Скърцат.
Скърцат.
marin_andonov
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
- Местоположение: sofia
Оригинални на VW е невъзможно да скърцат.
Ако са оригинални на VW и скърцат, или са грешен размер или не са сложени както трябва.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
