Бора 1.6 16 V 2000г AUS - Тропане в предницата при дупки и странно скърцане при завиване надясно
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Съб 17 сеп 2016 20:01
Здравейте колеги,от няколко дни при съвсем бавно минаване през дупка или легнал полицай се чува някакво силно тропане в предницата,а при бавно каране и въртене на волана в двете посоки- надясно се чува странен звук като скърцане или пръщене. Може би неточно се изразявам,но просто звука е малко странен.Имате ли идея какво може да е това?
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
Zdravko Zankov
Re: Бора 1.6 16 V 2000г AUS - Тропане в предницата при дупки и странно скърцане при завиване надясно
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 17 сеп 2016 20:07
Иди и прегледай предницата.
От доста работи може да е.
Шарнири, тампони, и без да те плаша, рейка.
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Съб 17 сеп 2016 20:10
Уфффф точно рейка се надявам да не е [emoji17] .Странното е,че само в началото на завиването скърца
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 17 сеп 2016 21:49
Както го описваш са биелетки и кормилни накрайницачи. Но щом задаваш въпроса тук без да си проверил колата на канал, предполагам че отдавна нищо не е сменяно по окачването и ще има и хлопащи шарнири и скъсани тампони.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 17 сеп 2016 22:37
Предното окачване на Голф 4 е желязно. ОЕМ компонентите изкарват доста време.
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Бора 1.6 16 V 2000г AUS - Тропане в предницата при дупки и странно скърцане при завиване надясно
Мнениеот barutchiev » Нед 18 сеп 2016 8:22
goppa написа:Както го описваш са биелетки и кормилни накрайницачи. Но щом задаваш въпроса тук без да си проверил колата на канал, предполагам че отдавна нищо не е сменяно по окачването и ще има и хлопащи шарнири и скъсани тампони.
В интерес на истината за последно преди около 1 година смених "кокала" заради тресене и лашкане на скоростния лост при потегляне след смяна на предавка.От тогава канал не е виждала(не е имало и нужда)
IceHeart
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Местоположение: ๏̯͡๏
Мнениеот IceHeart » Нед 18 сеп 2016 11:25
Скърцане може да имаш от тампоните на стаб. щанга. При мен скърца и при завиване в движение, без да има дупки и наклони по шосето. А тропането, може и от тампоните на макферсоните. Вдигни предния капак, и виж дали чашките на амортисьорите дали са излезли навън. Ако са, желателно е да ги смениш!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 18 сеп 2016 15:43
IceHeart написа:Скърцане може да имаш от тампоните на стаб. щанга.
Искренно съжалявам,че сложих Лемфьордер.При предишната смяна сложих Феби,по 2лв парчето,не скърцаха изобщо,просто се разбиха.
IceHeart
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Мнениеот IceHeart » Нед 18 сеп 2016 17:41
По напред във времето ще ги сменя моите от Голф 4-ка след 2001г. тогава "УЖ" не били скърцали! Та ще видим!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 18 сеп 2016 18:22
Е моите са такива, уж от новите.
Скърцат.
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Мнениеот marin_andonov » Нед 18 сеп 2016 20:54
Оригинални на VW е невъзможно да скърцат.
Ако са оригинални на VW и скърцат, или са грешен размер или не са сложени както трябва.
