Bora 1.6 16V 2000г. (105 c.c.) AUS мотор - Вибрации в купето и в педалите - РАЗРЕШЕН
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: Bora 1.6 16V 2000г. (105 c.c.) AUS мотор - Вибрации в купето и в педалите - РЕШЕН
Мнениеот barutchiev » Пет 31 мар 2017 14:16
Здравейте колеги.След голямо лутане,смяна на тампони,слагане на добавка за инжекторите и какво ли още не,мисля че открих и елиминирах причината за вибрациите. Миналият ден забелязах,че голямата перка не стартира.Нито като загрее колата,нито като пусна климатроника.Взех си втора ръка една и вчера с много зор я смених.Разбрах колко трудно става всичко без канал.(Никога не съм си и мислил,че ще успея да си завра главата под предния нож на бронята) Поради тази причина ми беше доста трудно свалянето на средната кора под двигателя и развиването на долният болт на перката. В края на сметка успях да я сменя. Днес я поозорих нарочно и забелязах,че вибрациите ги няма. Предполагам,че когато се е включвала само едната перка се е получавало това вибриране на цялата пластмаса с перките и оттам се е предавала на купето.Тъй като не знам колко време съм бил така,по препоръка на колегата zfa 159 от друга тема,направих и профилактика на климатроника.Липсваше 300 гр. фреон (от общо 750 гр.)
Благодарности на всички,които се включиха с идеии!
Zdravko Zankov
Re: Bora 1.6 16V 2000г. (105 c.c.) AUS мотор - Вибрации в купето и в педалите - РАЗРЕШЕН
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 31 мар 2017 16:16
Радвам се,че вече всичко е наред.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
