Голф 4 - Пръскалки за фарове
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Re: Голф 4 - Пръскалки за фарове
Ами това ти е отговора значи, щом тече вода, това означава, че налягането бяга и не е достатъчно да изпомпа и пръскалките и течноста. Вижте дали сте я монтирали правилно, при мен така течеше, беше спукана и си я ремонтирах с тел и епоксидна смола, повече не си е и помислила да протече от тогава :D
Пробвах и задържах по-дълго лоста за пръскане на предното стъкло след около 3 секунди се включи и второто моторче за фаровете но заработи само за 2 секунди и спря а пръскалките не реагират. Ако някой има идея за какво става дума нека да сподели!!!
- zografski
ти май само пишеш, но не четеш кво ти отговаряме... кеофайда че пишем! Казах ти какво да гледаш, сега е въпрос да се позанимаваш, ако ти тече от помпата, няма да ти тръгне вода от пръскалките ако ще да напишеш още 10 въпроса в темата... Ако тече помпата, това означава, че няма да ти пръскат пръскалките, защото от там се губи налягането...
Намерих проблема на пръскалките на фаровете !!!
Проблема излезе от релето (389 ) когато натисна пластината почват да пръскат...
Смених релето с друго ,пак същия номер но уви същата работа !!!
Някакви идеи как се оправя този проблем ?????????
Eто и снимка на релето с пластината която натискам с ръкa
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Оправя се с ново. Едва ли ше успееш да откриеш проблема. Идеята му е да задържи импулс към помпичката за фаровете достатъчно време след като си пуснал лоста от волана. Твърде вероятно е някой от елементите да е дал фира или да е с отклонение в стойностите.
Оправих релето !!! Сега пръскат...
Излизат пръскат един път и се прибират ,само че не знам ,дали така трябва да е или трябва да пръскат постоянно докато задържам лостчето ??????
Нека някой колега каже ,който всичко му е на ред !!!
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Така е коректно.
- 3versk1
- Регистриран на: Вто 08 фев 2011 21:44
- Местоположение: България,Димитровград
ILDIRA написа:Оправих релето !!! Сега пръскат...
Какво му оправихте на релето, при мен се задейства моторчето, но ми се струва, че е за много кратко и не стига за да направи толкова налягане да ги изкара до край, като задържа пластинката от снимката за по-дълго и излизат и пръскат пръскалките
Потребители, разглеждащи този форум: Energy52 и 88 госта
