Голф 4 - Пръскалки за фарове
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: Голф 4 - Пръскалки за фарове
Мнениеот zografski » Вто 28 фев 2017 14:58
Ами това ти е отговора значи, щом тече вода, това означава, че налягането бяга и не е достатъчно да изпомпа и пръскалките и течноста. Вижте дали сте я монтирали правилно, при мен така течеше, беше спукана и си я ремонтирах с тел и епоксидна смола, повече не си е и помислила да протече от тогава :D
ilievad
Регистриран на: Вто 09 юни 2015 12:45
Мнениеот ilievad » Вто 28 фев 2017 21:04
Пробвах и задържах по-дълго лоста за пръскане на предното стъкло след около 3 секунди се включи и второто моторче за фаровете но заработи само за 2 секунди и спря а пръскалките не реагират. Ако някой има идея за какво става дума нека да сподели!!!
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 01 мар 2017 10:33
ти май само пишеш, но не четеш кво ти отговаряме... кеофайда че пишем! Казах ти какво да гледаш, сега е въпрос да се позанимаваш, ако ти тече от помпата, няма да ти тръгне вода от пръскалките ако ще да напишеш още 10 въпроса в темата... Ако тече помпата, това означава, че няма да ти пръскат пръскалките, защото от там се губи налягането...
ILDIRA
Регистриран на: Нед 03 яну 2016 15:28
Автомобил: Голф 4 115кс
Двигател: AJM 2001
Мнениеот ILDIRA » Нед 02 апр 2017 23:05
Намерих проблема на пръскалките на фаровете !!!
Проблема излезе от релето (389 ) когато натисна пластината почват да пръскат...
Смених релето с друго ,пак същия номер но уви същата работа !!!
Някакви идеи как се оправя този проблем ?????????
Eто и снимка на релето с пластината която натискам с ръкa
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Пон 03 апр 2017 8:49
Оправя се с ново. Едва ли ше успееш да откриеш проблема. Идеята му е да задържи импулс към помпичката за фаровете достатъчно време след като си пуснал лоста от волана. Твърде вероятно е някой от елементите да е дал фира или да е с отклонение в стойностите.
ILDIRA
Двигател: AJM 2001
Мнениеот ILDIRA » Пет 07 апр 2017 11:35
Оправих релето !!! Сега пръскат...
Излизат пръскат един път и се прибират ,само че не знам ,дали така трябва да е или трябва да пръскат постоянно докато задържам лостчето ??????
Нека някой колега каже ,който всичко му е на ред !!!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 07 апр 2017 13:07
Така е коректно.
3versk1
Регистриран на: Вто 08 фев 2011 21:44
Местоположение: България,Димитровград
Мнениеот 3versk1 » Чет 08 мар 2018 14:05
ILDIRA написа:Оправих релето !!! Сега пръскат...
Какво му оправихте на релето, при мен се задейства моторчето, но ми се струва, че е за много кратко и не стига за да направи толкова налягане да ги изкара до край, като задържа пластинката от снимката за по-дълго и излизат и пръскат пръскалките
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 121 госта
