Климатик Голф 4 духа -5.6 градуса
jordan7506
- Регистриран на: Съб 07 яну 2012 19:04
- Местоположение: плевен
Здравейте.Климатика ми на Голфа духа - 5.6 градуса и компресора не изключва.Моля за съвети.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: Климатик Голф 4 духа -5.6 градуса
няма какво да го изключи.
направи замерването при външна т над 25 градуса с вентилатор на макс.
ако пак ти показва толкова, смени термометъра.
иначе неизправен терморедуцир вентил/ разширителен клапан/, може да доведе до работа на по-ниски налягания/респ температури
jordan7506
Благодаря.Смених термометъра и показа -6.4 градуса.Ще търся проблема.
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
на вътрешния радиатор трябва да има терморегулатор, тои пуска и спира компресора ако се наложи и температурата на тялото падне под 2 или 3 градуса , по спомен казвам. наи вероятно е бил проблемен и са го изолирали и за това не изключва .
- pe6kata
На изпарителя няма термостат при този модел, и не случайно го посочих в предното ми мнение.
jordan7506
Голфа е 4- ка, 1,6 101 коня,1999 год.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Да използвам темата на колегата. Колко градуса трябва да е потока въздух,когато климатика работи?
- pe6kata
4-8 градуса, при последна степен на вентилатора, с включена вътрешна циркулация, при външна Т около 30 градуса.
Мери се след 20 мин работа на място на 2000 об/мин.
на практика често се слиза под 4 градуса.
мери се със сонда на централната духалка, с инфраред показва глупости.
- williams_vn
колегата е прав верно няма датчик вътре
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
