Климатик Голф 4 духа -5.6 градуса
jordan7506
Регистриран на: Съб 07 яну 2012 19:04
Местоположение: плевен
Мнениеот jordan7506 » Нед 29 апр 2018 9:30
Здравейте.Климатика ми на Голфа духа - 5.6 градуса и компресора не изключва.Моля за съвети.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Климатик Голф 4 духа -5.6 градуса
Мнениеот pe6kata » Нед 29 апр 2018 10:22
няма какво да го изключи.
направи замерването при външна т над 25 градуса с вентилатор на макс.
ако пак ти показва толкова, смени термометъра.
иначе неизправен терморедуцир вентил/ разширителен клапан/, може да доведе до работа на по-ниски налягания/респ температури
jordan7506
Мнениеот jordan7506 » Нед 29 апр 2018 10:40
Благодаря.Смених термометъра и показа -6.4 градуса.Ще търся проблема.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Нед 29 апр 2018 12:26
на вътрешния радиатор трябва да има терморегулатор, тои пуска и спира компресора ако се наложи и температурата на тялото падне под 2 или 3 градуса , по спомен казвам. наи вероятно е бил проблемен и са го изолирали и за това не изключва .
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Нед 29 апр 2018 15:14
На изпарителя няма термостат при този модел, и не случайно го посочих в предното ми мнение.
jordan7506
Мнениеот jordan7506 » Нед 29 апр 2018 15:33
Голфа е 4- ка, 1,6 101 коня,1999 год.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 29 апр 2018 20:08
Да използвам темата на колегата. Колко градуса трябва да е потока въздух,когато климатика работи?
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Нед 29 апр 2018 20:13
4-8 градуса, при последна степен на вентилатора, с включена вътрешна циркулация, при външна Т около 30 градуса.
Мери се след 20 мин работа на място на 2000 об/мин.
на практика често се слиза под 4 градуса.
мери се със сонда на централната духалка, с инфраред показва глупости.
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Вто 01 май 2018 16:04
колегата е прав верно няма датчик вътре
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
